Уважаемые коллеги!
Впорос не нов, но уже хочется определиться, потому что объяснения трактуются по- разному: при составлении сменты на электромонтажные работы внутри здания по проекту нужно проложить кабель в гофрированной трубе. Расценки на прокладку кабеля в гофротрубе нет, к сожалению, таковой не появилось и в новых базах ФЕРм 2009 г. Мы берём применительно: м08-02-409-1 " Труба винипластовая...", затем м08-02-402-1 " Кабель 2-4 жильный по установленным конструкциям и лоткам..." , в составе работ расценки значится полный комплекс работ, включая прокладку. Из технической части сборника ФЕРм №8, п.1.8.43 6 " В ФЕРм части 8 отд.2 раздел 6 не учтены затраты на ... затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок...". Вопрос: стоит ли дополнительно применять расценку м08-02-412-1 " Затягивание проводов..."? Возможно, мы неправильно понимаем значения " модульная проводка", считаем, что это система скрытой проводки внутри здания ( в нашем случае). Если учесть, что кабель и провод- это разные материалы и не стоит применять этой расценки к кабелю, то как истолковать тогда в составе работ расценок на монтаж провода ( м08-02-397-399) понятие " прокладка"? В одном из журналов по сметному ценообразованию есть разъяснения, что монтаж кабеля в гофротрубе стоит расценивать по расценке м08-02-413-1 " Провод в резинобитумной трубке..." В составе работ этой расценки есть и затягивание, но речь идёт всё- таки о проводе, а не о кабеле. И тогда ещё один параллельный вопрос: Можно ли применить расценку на прокладку провода к кабелю? Вроде бы было какое- то разъяснительное письмо, но мы не можем его найти. Заранее, большое спасибо за ответ.
