Очистка в сб. 15
Очистка в сб. 15
Сообщение Золушка Пн Авг 05, 2013 12:53
Чистим и красим м/к на открытой площадке. Очистка по 13сб - щетками. Окраска по ФЕР 15-04-030-4.
Очистка в составе работ в 15сб. уже сидит (может быть от пыли и грязи???), но в нашем случае требования жесткие и качество очистки требуют высокое.
Но и 13сб пропускать не хотят.
Подскажите аргументы.
Заранее спасибо!
Золушка
Re: Очистка в сб. 15
Сообщение Георгий Пн Авг 05, 2013 14:31
А если отказаться от 15 сборника и всё расценить по 13, не будете ли вы в выигрыше. Попробуйте, очистка щетками, обеспыливание, грунтовка, обеспыливание. окраска в 2 слоя с еще одним обеспыливанием - будет лучше чем по 15. Обеспыливание поверхности производится перед нанесением каждого слоя грунтовки и краски В соответствии с п.3.8 СНиП 3.04.01-87, если что.
 Георгий
Сообщение Золушка Вт Авг 06, 2013 9:16
Про обеспылевание, согласно СНиП знаю, но у них речь об этом вообще не идет((
Тут и с очисткой боремся... А сборник - принципиально ФЕР-15.
Спасибо,
попробовала аргументировать, что в строительном сборнике ФЕР-15 очистки от старой краски быть просто не может.
Золушка
Сообщение Георгий Вт Авг 06, 2013 10:40
Интересный расклад, тогда поясните, пожалуйста, есть ли какая документация (проект, ППР, дефектная ведомость), на основании которой составляется смета? Далее, применение ФЕР-15 - это ваша принципиальная позиция или заказчика? Металлоконструкции стальные или из какого другого металла? От чего вы их очищаете: краска, огнезащитный состав, ржавчина?
 Георгий
Сообщение Золушка Вт Авг 06, 2013 14:30
Документации нет - ДВ составляется по смете. ФЕР-15 - их принципиальная позиция (заказчик) и другую пропускать не хотят и к ФЕР-15 ничего добавлять (очистку от слоев старой краски) не хотят((
М/к - стальные.
Краска - несколько слоев + ржавчина.
Золушка
Сообщение Георгий Вт Авг 06, 2013 15:01
Если м/к стальные, то ссылаемся на техчасть 15 сборника п.1.15.26. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по ФЕР части 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».
 Георгий
Сообщение Золушка Ср Авг 07, 2013 9:16
если бы их можно было убедить так просто...
непробиваемые((
и грунтовать не надо, и обеспылевать... и красить можно за один раз...
Золушка
Сообщение Георгий Ср Авг 07, 2013 9:25
Ну тогда покрасьте 1 раз без очистки и грунтовки, а когда все заржавеет, предложите сделать нормально и за нормальные деньги. Жаль, что не получилось помочь.
 Георгий
Сообщение Золушка Ср Авг 07, 2013 9:57
У нас договор, гарантия ...
Спасибо! Вы мне очень помогли!
Раньше форум был живой... а последнее время пишешь и не надеешься на ответ.
Золушка
