 Георгий  Чт Июл 18, 2013 14:38
			Проходной адаптер - это скорее не муфта, а  разъем, обеспечивающий прецизионное механическое соединение двух оконеченных оптоволоконных кабелей, один из которых (с внутренней стороны оптического кросса или бокса) - это пигтейл,  отходящий от сплайс-пластины, на которой, как раз и развариваются волокна кабеля, а  другой (снаружи)  - это оптический патч-корд, через который сигнал будет передаваться на какое-то  оборудование. Муфта же представляет из себя коробку со сплайс-пластинами.  Единица измерения (100 м шнура) говорит о том, что шнур, идущий от кроссового оборудования до оконечного, имеет некую длину, и соответственно должен быть где-то красиво уложен: либо в кабель-канале, либо в кабельном органайзере в стойке или шкафу. Кроме того, таких шнуров может быть несколько десятков, в зависимости от числа волокон в кабеле, соответственно их суммарная длина дает приличный метраж.
