Шуруп Пт Май 12, 2006 16:46
Ну, тогда сами напросились.
1. Откройте окно «Сметно-нормативная справочная система» ПК «Смета 2000» («Ресурсная смета»), в закладках «Работы», «Ценники», «Машины» удалите папки «МТСН 81-98».
2. Закройте программу
3. Запустите(2 щелчка левой клавишей мыши) setup.exe. Нажимая кнопку «Далее», дойти до окна «Выберите компоненты для установки».
4. Выберите компоненты для установки. Установка нормативов будет производится в папку указанную для программы как место хранения норм (обычно папка «Нормы»). Для изменения места установки выйдите из инсталлятора и при помощи утилиты обслуживания измените место нахождений нормативов сметной программы.
При полном обновлении МТСН 81-98 нажать кнопку «Далее» и дождаться окончания работы инсталлятора. При необходимости установки части нормативов отметить нужные части галочкой и нажать кнопку «Далее».
5. По завершении установки выйти из программы инсталляции.
6. Войдя в ПК «Смета 2000» («Ресурсная смета»), откройте окно «Сметно-нормативная справочная система», в закладках «Работы», «Ценники», «Машины» нажать кнопки «Перечитать реестр» (данная операция должна выполняться автоматически, но если обновление реестра не произошло, то выполните предыдущее указание). При необходимости откорректируйте пути обхода (или создайте их заново).
7. После установки нормативов, обновления реестров и путей обхода, установите соответствующие формулы расчетов. Исходные данные находятся на компакт-диске в папке «Установка МТСН 81-98». Для установки формул расчетов необходимо:
•В программе «Смета 2000» («Ресурсная смета») выбрать пункт меню «Нормативы»/»Справочник расчетных формул»;
•В списке типовых расчетов проверить наличие (отсутствие) формул для установленного дополнения МТСН;
•При отсутствии соответствующих формул нажать кнопку «Импорт», зайти на компакт-диске в папке «Установка МТСН 81-98» и выбрать для импорта соответствующий вид формул.
А если не получится воспользуйтесь услугами профессионалов.
