Монтаж кабельного канала из пластика
Сообщение Юлия-2005 Пт Апр 21, 2006 8:33
подскажите пожалуйста по какой расценке правильно расценить монтаж кабельного канала из пластика по металлическим направляющим
Юлия-2005
Сообщение вЗдорчик Вт Апр 25, 2006 8:48
Во-первых, если пропускают книгу Горячкина "Новые технологии", то там есть добавление к 8-му монтажному сборнику как раз прокладка кабель-канала.
Если не пропускают, то берем приминительно из сборника 8м - монтаж короба. А прокладку кабеля, как 8-02-422 - затягивание провода в электротехнический плинтус. Но заказчики, которые знают, что такое ЭМР, пропускают 8-02-405 или вообще дешевизну прокладку кабеля в коробе 8-02-399.
вЗдорчик
Сообщение Юлия-2005 Вт Апр 25, 2006 9:07
а если кабель телефонный то его монтаж надо принимать по ТЕРм 10? или возможно применение по ТЕРм 8? смета на реконструкцию АТС
Юлия-2005
Сообщение Юлия-2005 Вт Апр 25, 2006 9:38
согласно техническому заданию требуется проложить кабель канал из пластика для кабельных коммуникаций, а затем смонтировать стационарный телефонный кабель в кабель каналах!
Юлия-2005
Сообщение вЗдорчик Вт Апр 25, 2006 10:37
Дело в том, что здесь можно и 10-м и 8-м сборником пользоваться. Сколько смет разных встречала, везде по разному. Даже в тех.части п. 5, 10-го сборника написано, что прокладку кабеля брать по 8-му, если нет прокладки кабеля в 10-м
вЗдорчик
