Смета на проектирование охранной сигнализации
Сообщение YFNF Вс Фев 26, 2006 11:51
Считаю охранную сигнализацию по Справочнику Базовых цен "Системы противопожарной и охранной защиты" Таблица 5. Вопрос вот в чем при подщете охранной сигнализации сумма площади 79000м.кв., а в таблице самое максимальное значение для площадей св. 21000 до 25000м.кв. Как считать я посчитала как 3 раза по 25000 и на 4000м.кв. Првильно ли это?
YFNF
Сообщение Женя Пн Фев 27, 2006 9:01
Здравствуйте! Очень много зависит от характеристики помещений. Надо учесть п.2.3 тех. части "При этом, если объект имеет в своем составе идентичные здания и сооружения, защищаемая площадь последующих идентичных зданий и сооружений принимается с коэффициентом 0,5."
Женя
Сообщение Oldin Чт Мар 02, 2006 14:09
Судя по логике справочника, в котором для Таблиц 3, 4 и 7 предлагается за каждые 1 000 кв. м свыше 25 000 кв. м добавлять по 108 руб., надо бы и к Таблице 5 применить данное примечание (я лично поступаю именно так), но почему авторы справочника не сделали этого – тайна великая есть.
 Oldin
Сообщение Оляныч Вт Апр 04, 2006 12:28
Уважаемые специалисты,
помогите разобраться с еще одним вопросом относительно сметы на проектные работы.
Смета составлена по "Справочнику базовых цен на проектные работы", системы противопожарной и охранной сигнализации, 1999г. Насколько я понимаю базовая цена взята верно. А вот коэффициент пересчета взят по письму Минрегион развития №2586-МП\70 от 27.05.2005 в размере 13,96 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995г.. Я знаю что уже есть коэффициент пересчета на I квартал 2006г., но вопрос не в этом. Вопрос вот в чем: заказчик утверждает что данный коэффициент завышен, и спрашивает почему мы к сборнику 99г. применяем коэффициент по состоянию на 95г. Правомерно ли то что мы применили, и пройдет ли нашу смету экспертизу??????
Я вас очень прошу, помогите!!!!!!
С уважением. Ольга.
Оляныч
Сообщение инна Вт Апр 04, 2006 12:56
Письмо №СК-280/02
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства
на I квартал 2006 года
Я использую коэффициент К=15,35 к базовым ценам на проектные работы для строительства, и все время пользовалась этими (к сборнику 1999г.) коэффициентами, вопросов вообще не было.
и если это интересно:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... 78;div=LAW
инна
Сообщение Оляныч Вт Апр 04, 2006 13:57
Ясно, значит никаких вопросов не возникало?
А как мне объяснить заказчику правомерность взятого коэффициента?
С уважением. Ольга.
Оляныч
Сообщение Rimmochka Чт Апр 06, 2006 13:42
Письмо Росстроя №СК-280/02 от 01.02.2006г. У экспертизы к нам тоже не возникало ни каких вопросов по поводу этого коэффициента.
А встречный вопрос можно?
Действует ли еще "Сборник цен на проектные работы для строительства предприятий, зданий и сооружений Министерства радиопромышленности СССР" и можно ли его найти в электронном виде?
Rimmochka
Сообщение Оляныч Ср Апр 12, 2006 12:32
И все-таки друзья, вопрос возникает заново. Мой заказчик утверждает что мы неправомерно применили коэффициент 15,35, должны применять коэффициент 1.99 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001г. Прав заказчик, или все-таки правда на нашей стороне???? Как мне это доказать заказчику????
С уважением. Ольга.
Оляныч
Сообщение Dmitriy Chukichev Ср Апр 12, 2006 17:03
Все зависит от того, какой СБЦ Вы применяете. Все СБЦ, выпущенные до 2000г., были составлены в ценах 1995г., и к ним применяется к-т 15,35. К-т 1,99 применяется к СБЦ, выпущенным после 2000г.
В любом ценнике в общей части написано в ценах какого года он составлен.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Oldin Чт Апр 13, 2006 13:52
Уважаемые коллеги!
По поводу применения индекса пересчета 15,35 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года (на 1 кв. 2006 г.) для СБЦПР Системы противопожарной и охранной защиты от 1999 г. доказывать ровным счетом никому ничего не надо!
Первое: читаем 1.ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СБЦПР п. 1.4.:
Цены в Справочнике учитывают все затраты, включаемые в состав себестоимости в соответствии с "Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формированию финансовых результатов", утвержденными Госстроем России 6 апреля 1994 года, и прибыль (кроме затрат на служебные командировки).
Второе: читаем 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
п. 2.1. Уровень цен, содержащихся в таблицах, установлен по состоянию на 01.01.95 г. в масштабе цен, принятом с 1 января 1998 г.
Какие еще нужны доказательства???
НО!!! выскакивает вопрос по этому п. 2.1. «... в масштабе цен, принятом с 1 января 1998 г.», т.е. данная фраза позволяет лично мне думать, что цены справочника, данные в тыс. руб. делить на 1000 не надо!?, но эжели не делить, то получим дикие цены!
Какие мнения, дамы и господа?
 Oldin
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Апр 13, 2006 14:07
Так оно и есть - на 1000 делить не надо. Например, есть СБЦ на разработку техдокументации на АСУТП, так в нем цены в млн. руб. на 1995 г. - вот там надо делить на 1000.
А дикие цены - это какие? Пример приведите, если не сложно.
На самом деле, в справочнике даны базовые цены, а цена, которая появится в договоре определяется Заказчиком и Подрядчиком на основании этой базовой цены (не всегда делается весь объём документов, иногда привязывается ранее разработанный проект к новому объекту, т.е., имеет место снижение трудоемкости и, соответственно, цены). Не факт, что Заказчик пропустит коэффициент 15,35, т.к., если проект финансируется не из Фед. бюджета, то - как договоритесь.
Я обычно сначала считаю цену, которую хочу получить, а затем под нее подгоняю смету.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Oldin Чт Апр 13, 2006 14:37
Страшно хочется посмотреть на смету, не поделенную на 1000!
В реальной жизни стоимость ПР весит от 5 до 15% от СМР
(слышал, в Японии до 25-30% - но это безобразие у нас не пройдет)
Для проектирования Систем противопожарной и охранной защиты
примерно 7-10%
Так вот, ежели итоговую сумму делим на 1000 (в соответствии с письмом Госстроя России от 13 января 1998 года № 9-1-1/6), то прекрасно укладываемся в заданные проценты. А вот ежели на делим, то стоимость ПР получаем в 100 раз большую, чем
стоимость СМР?
С удовольствием представлю Вам свои сметки на ПР, в надежде увидеть Ваши!!!
Прошу: olegsmeta@yandex.ru
 Oldin
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Апр 13, 2006 14:57
Так я об этом и твержу - цена договорная (в данном случае - %% от СМР), а уж потом под нее и подгоняется цифирь.
А по сметкам - пороюсь в архивах, скину чего-нибудь, обсудим. Последнее время в основном АСУТП-шные делаю.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Oldin Чт Апр 13, 2006 15:35
Послушайте, мы ведь не на базаре - кто как договориться!
Все бы работали по этому принцыпу - хватило бы простых ком. предложений.
Сметчик должен правильно рассчитать смету!
Для этого и Форум устроен.
А по АСУ ТП никаких вопросов нет.
 Oldin
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Апр 13, 2006 16:05
На самом деле, все равно - на базаре. Пример: делаю смету на СМР для Заказчика (это не на ПИР - там все более-менее детерминированно). Выдаю Заказчику с индексом Госстроя. А он мне в ответ - "Я вашей конторе такой индекс не пропущу", и предлагает уменьшить его в 1,5 раза. Разве это не базар?
Кстати, пример сметы я Вам кинул на почту, посмотрите.
Dmitriy Chukichev
