Основания для расчёта сметы на дорожные работы
Сообщение Анж Вт Мар 14, 2006 11:10
Мне для осмечивания выдали ПОД. Что-то я в замешаткльстве. Разве на дорожные работы не должен прилагаться ППР? Что же можно посчитать по проекту организации движения? Пдскажите, может я что-то не понимаю?
Анж
Сообщение Мари Вт Мар 14, 2006 16:44
Что-то новенькое в качестве обоснования сметы – «ПОД» . Допускаю, что могу чего-то не знать, только никогда такого не слышала.
А вообще, полноценным основанием для сметы может являться проект на стадии РД(рабочей документации), в том числе ПОС. Если, дополнительно к этому есть еще и ППР – вообще праздник.
Или , если объект простой, основанием для сметы может быть ведомость объемов работ.
СМЕТЧИК НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. На это существуют проектировщики. Проектирование – отдельная область знаний, и довольно серьезная. Проектирование дорог – это серьезно, есть отдельная специальность в строительных институтах «Дороги и аэродромы», 5 лет люди учатся.
На основании схемы ПОД дорогу осмечивать и строить – это круто…. Даже для самой простой проселочной дороги нужны хотя бы проектные решения (или решения опытного технического работника) на тему – какие слои основания и покрытий, из чего и сколько…..
Сообщение Юлля Вт Мар 14, 2006 20:29
При автомобильных дорожных работах ППР можно заменить ПОД (чаще всего он нужен для согласования ТУ) , но этот документ не является основанием для составления сметной документации, "пирог" все равно должны расписать, т.к. он привязывается к существующим прилегающим дорогам. Согласна с Марией "СМЕТЧИК НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ" может и боком выйти, тем более при осмечивании дорог, на первый взгляд прикинуть можно, но любая нестыковка в толщине оснований и покрытий может привести к серьезным убыткам. Не думаю, что проекта на дороги не существует, наверное до Вас он просто не дошел, потому что дороги - государственное финансирование, в крайнем случае должна быть привязка типового проекта.
Юлля
Сообщение N-a-d-y-a Ср Апр 05, 2006 8:21
Подскажите пожалуйста,у меня смета увеличилась на 10%...Как мне это оболсновать Заказчику?Я помню что при увеличении сметы до 10% можно не обосновывать.Где это можно прочесть?
N-a-d-y-a
Сообщение Julia* Ср Апр 05, 2006 8:47
N-a-d-y-a писал(а):Подскажите пожалуйста,у меня смета увеличилась на 10%...Как мне это оболсновать Заказчику?Я помню что при увеличении сметы до 10% можно не обосновывать.Где это можно прочесть?
Заказчику надо объяснять даже один процент превышения сметной стоимости. Допустимо в смету закладывать до 4% резерва на непредвиденные работы и затраты. Но при закрытии сметы эти 4% надо подтвердить реально выполненными объемами, иначе эти деньги остаются у заказчика.
Julia*
Сообщение N-a-d-y-a Чт Апр 06, 2006 11:10
:?: Cборник №30 "Мосты и трубы".Беру по нему расценку на укладку полиэтиленовых труб,например.Требуется устройство дренажных труб для отвода воды.Подскажите пожалуйста какие брать коэффициенты для перехода в текущие цены?Какой пункт из"Ценообразования"подойдет?
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Чт Апр 06, 2006 11:13
Извините,ошиблась с полиэт.трубами.У именя лотки.Но вопрос остается.
N-a-d-y-a
Сообщение PL Пт Апр 07, 2006 10:45
Может быть Вы имеете ввиду
ст.744 Гражданского кодекса. Подрядчик вправе требовать ...пересмотра сметы,если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.
PL
Сообщение N-a-d-y-a Пн Апр 10, 2006 9:12
Это если увеличилась более чем на 10%,а если до 10%?
N-a-d-y-a
