Прокладка волоконно-оптического и коаксиального кабеля
Сообщение SergeySA Вт Мар 28, 2006 7:43
Какими расценками :?: пользоваться при прокладке волоконно-оптического и коаксиального кабеля в металлических лотках с креплением его к основаню. Кабельные сети наружные, откратые, лотки располагаются на опорах на высоте 0,6 м. от уровня земли.
2001 год
Ну очень надо.
Заранее спасибо.
SergeySA
Сообщение Dmitriy Chukichev Ср Июн 07, 2006 17:12
Смотрите в 8 ценнике, таблица 08-02-147 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ
Dmitriy Chukichev
Сообщение BAlex Ср Июн 07, 2006 17:37
Dmitriy Chukichev писал(а):Смотрите в 8 ценнике, таблица 08-02-147 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ
А по этим 08-02-147 расценкам состав работы:
01. Установка и снятие лебедки.
02. Установка и снятие барабана.
03. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
04. Установка и снятие роликов.
05. Прокладка кабеля.
06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
07. Маркировка.
pздесь же в помещении никаких лебедок в помине нет, или можно ее брать применительно?
BAlex
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Июн 08, 2006 9:58
Я бы попробовал применительно. Какая разница, какой кабель вы прокладываете по лоткам - здесь все идет от массы. Если вы не используете лебедку, значит используете что-то другое, например, пару крепких мужиков :lol: . А у вас кабель не на барабане?
Есть ещё расценка - Таблица 08-02-398 ПРОВОДА В ЛОТКАХ, но там от сечения провода зависит. В качестве применительной альтернативы тоже можно посмотреть. Как раз из раздела "Сети проводок в зданиях..."
Dmitriy Chukichev
Сообщение вЗдорчик Чт Июн 15, 2006 7:18
По моему вопрос задан относительно кабельных наружных сетей. 8м-02-147 наиболее подходящее
вЗдорчик
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Июн 15, 2006 9:21
Вопрос с продолжением. Сначала задали про наружные сети, а потом уточняли про внутренние - вот и предложил 2 варианта.
А по наружке - согласен на 100%. Всегда использовал 08м-02-147 и вопросов никогда не было.
Dmitriy Chukichev
Сообщение вЗдорчик Чт Июн 15, 2006 10:42
По внутрянке: можно в лотказ можно в коробах. Все зависит от платежеспособности Заказчика и от вашей смелости.
вЗдорчик
