Перевозки материалов: методика расчёта для чайника
Сообщение Берц Вт Мар 21, 2006 13:08
Подскажите какая методика расчета перевозки автомобильным транспортом материалов и оборудования существует. Мне необходимо расчитать стоимость материалов включая ж/д и авто перевозки. ж/д мы купили программу, а вот автоперевозки не знаем какая есть действующая законная методика расчета?
Берц
Сообщение Юлля Вт Мар 21, 2006 13:25
Если объект большой и материалов много, то запаритесь делать.
Выводите общее количество материалов, переводите материалы в тоннаж - получается все нетто, затем согласно прейскуранта переводите вес нетто в вес брутто, затем по прейскуранту рассчитываете погрузо-разгрузочные работы на брутто, так же по прейскуранту расчитываете стоимость "тары-упаковки-реквизита", а затем рассчитываете каким транспортом будете везьти до ж/д, соответственно на вид транспорта определяете переводной коэффициент к эксплуатации автотранспорта доставки, определяете киллометраж, высчитываете стоимость перевозки, затем по аналогии расчет по ж/д.
Юлля
Сообщение Берц Вт Мар 21, 2006 14:03
Добрый день Юлия, вы не могли бы подробнее написать какой прейскурант на погрузочно-разгрузочные работы, и на тару и упаковку. Как определяется первоначальный коэффициент к эксплуатации автотранспорта доставки??? Заранее спасибо большое!
Берц
Сообщение Мари Вт Мар 21, 2006 16:56
Вам поможет МДС 81-2.99. Во первых - законно, а во вторых там толковые приложения-примеры. Только нужно разобраться - не полениться. " С наскоку" не получится.
Сообщение Берц Вт Мар 21, 2006 17:18
Спасибо Большое! Попробую и этот вариант. Я пробовал по ССЦ, но заказчик запретил им пользоваться.
Берц
Сообщение Берц Пт Мар 24, 2006 10:31
Расчет по МДС 81-2.99. интересен и полностью решает вопросы т.к. приведены примеры и таблицы расчетов, вплоть до транспортных схем.
Но все ссылки направлены к СНиП 4.04-91 который уже не действует, тоесть есть методические указания на перевозку грузов МДС 81-2.99 и его блокировка СНиП 4.04-91 . Можно ли применять для расчетов СНиП 4.04-91 ? При ресурсном методе расчета в ГСН . К сожалению районных сборников у меня нету.
Берц
