Возврат материалов: с НДС или без него?
Сообщение Mona Чт Мар 16, 2006 13:32
Пожалуйста, напомните опытному сметчику :). 5 лет этого не делала.
Как делают возврат материалов Заказчика? Мне помнится, что составляют обычную смету, начисляют НДС, потом вычитают материалы. Не помню, с НДС или без? Помогите!
Mona
Сообщение О.Ю. Чт Мар 16, 2006 15:20
Наша бухгалтерия требует до НДС.
О.Ю.
Сообщение Ира Чт Мар 16, 2006 15:55
Без НДС. Как раз в строке перед НДС
Ира
Сообщение Юлля Чт Мар 16, 2006 16:15
Разницы нет, что до НДС (ст-ть без НДС), что после НДС (ст-ть с НДС) сумма не меняется
Юлля
Сообщение Mona Пт Мар 17, 2006 9:05
Ира писал(а):Без НДС. Как раз в строке перед НДС
Но Заказчик-то в магазине покупал с НДС, а я ему возвращаю без?
Так и надо? Получается он НДС два раза платит?
Mona
Сообщение Юлля Пт Мар 17, 2006 9:11
:) Вы немного себя запутали.... Все дело в том, что акты выполненных работ определяют затраты только Подрядчика, материалы Заказчика в акте фигурируют только для того, чтобы Подрядчик во -первых отчитался перед Заказчиком на какие виды работ затрачен материал и для того, во-вторых чтобы Заказчик смог списать материал который он закупил. В смете и акте указываются материалы без НДС, т.к. НДС наркучивается автоматом по итогу смет, все что Вы указываете по материалу Заказчика Вас не касается, да и НДС- это возмещаемый налог - это не прибыль и не затраты.
Юлля
Сообщение Mona Пт Мар 17, 2006 14:13
Так, получается, если Закакзчик не хочет меня проверять, я могу вообще смету без материалов составить, на одни работы? Нас учили (10 лет назад), что без материалов нельзя, нельзя монтировать воздух, потому что НДС начисляется на полную стоимость конечного продукта (естественно, с материалами). Таким образом, я поняла так: если делать возврат после НДС, то он тоже с НДС. Правильно?
Mona
Сообщение Юлля Пт Мар 17, 2006 16:04
материалы даже если они давальческие нужно указывать обязательно, разницы до НДС или после НДС никакой нет.
Юлля
Сообщение Ира Пт Мар 17, 2006 18:09
Согласна, с Юллей. НДС это косвенный налог. Указывать давальческий материал до НДС (без НДС) или после (с НДС), в математическом смысле результата ничего не изменит. Но грамотнее, я думаю, указывать перед НДС. Поясню почему я так думаю. Испокон века в калькуляцию (смета - это ее разновидность) материалы включались по учетным ценам без НДС, так еще раз повторюсь это косвенный налог. А по поводу того что Заказчик заплатит 2 раза - уплата НДС не связана, с тем, что Вас беспокоит.
Ира
Сообщение Mona Вт Мар 21, 2006 9:23
Всем спасибо!!!
Mona
