Как установить драйвер LPT-ключа Сметы 2000 под WindowsXP?
Обсуждение программного комплекса "Смета 2000" и "Ресурсная смета".
Сообщение ramzes Вт Мар 30, 2004 14:17
Сабж...
Запускаю установку для NT, вроде пишет "success...", но драйвер никак себя не прописывает (при установке, например, ключа для 1С все было ОК) и Смета не запускается (точнее запускается, но проявляется это только в менеджере задач ее "висением" и заниманием 100% CPU)... Может кто подскажет...
ramzes
ramzes
Сообщение Комп Дед Вт Мар 30, 2004 16:45
Поменяйте ключи местами, иногда ключ 1С непрозрачен для нашего. Или поменяйте наш ключ LPT на USB.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение ramzes Вт Мар 30, 2004 17:12
Да нет, на этом компе только Смета стоит. В ЛПТ кроме ключа ничего не воткнуто...
А если менять на USB это сколько стоит и где можно это сделать? А новых драйверов для LPT-ключей нету?
Спасибо!
ramzes
Сообщение Комп Дед Вт Мар 30, 2004 17:15
Замена LPT на USB стоит 240 р. Если не справитесь с ситуацией - привозите системник - мы разберёмся. Можно вызвать нашего системщика к себе, но это значительно дороже.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение ramzes Вт Мар 30, 2004 22:52
А старый ключ остается у меня или именно менять надо? А то из процесса производственного машину исключать не хочется... Хотя вопрос, конечно, наивный :oops:
ramzes
Сообщение Слава Ср Мар 31, 2004 11:04
Под Windows XP локальная версия пррограммы Смета 2000 не работает. Так что под XP можно установить только сетевую версию.
 Слава
