Сварочные работы
Сварочные работы
Сообщение Lana2 Ср Янв 23, 2013 10:03
Всем здравствуйте! Подскажите какую применить расценку из ТЕР установка отводов (сварка). Если можно надо очень быстро..... Спасибо.
Lana2
Re: Сварочные работы
Сообщение guronch Пн Янв 28, 2013 9:04
а какие виды работ вы выполняете? Если водопровод строительный 22 сборник там есть расценка фасонные детали...если технологические трубопроводы сборник монтажный 12...если магистральные то строительный 25....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Lana2 Вт Янв 29, 2013 8:21
Работы ТЕР 16 внутренний водопровод
Lana2
Сообщение guronch Вт Фев 05, 2013 10:47
Чего то почитал, и мне кажется все включено...могу ошибаться так как этими работами не занимаюсь..бегло из техчасти (в ТЕР могут быть дополнения вроде) "2. Порядок определения объёмов работ
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:
- из чугунных напорных труб - по длине труб. Масса фасонных частей
принимается по проектным данным;(тут я думаю масса для указания стоимости только фасонных деталей)
- из чугунных канализационных, пластмассовых и многослойных ме-
талл-полимерных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета
участков
, занимаемых фасонными частями и арматурой;( то есть вся длина с учетом всех фасонных частей)
- из стальных водо-газопроводных, бесшовных и сварных труб - по про-
ектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными
частями, арматурой и П-образными компенсаторами. ( та же история)" Почитайте внимательно тех часть...я так думаю))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Вера Ср Фев 06, 2013 19:17
быстро только кошки родятся :)
по 16 сборнику учтена прокладка труб из готовых узлов, если покупаете все отдельно, то можно дать изготовление узлов на площадке по монтажному ФЕРм 38-01-006-01, а материалы заменить, исключить сталь листовую и включить трубы отводы тройники переходы, а монтаж дать по 16 исключив узлы
мне заказчики разные пропускали
Вера
Сообщение Lana2 Пн Мар 11, 2013 11:02
Спасибо за ответы! Но дело в том, что трубыпроложенты, а теперь в некоторых местах надо вставить отводы(конечно сначало разрезать трубы ...). И эту вварку отводов надо осметить(только вварку отводов).
Lana2
Сообщение Pavelsom Пн Мар 11, 2013 12:19
ИМХО, это уже врезка в существующие трубопроводы
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Lana2 Вт Мар 12, 2013 12:31
Врезка, это когда вы в действующий водопровод хотите врезаться, т.е. сливаете воду , ставите вентиль....., а здесь еще не действующий трубопровод, все в процессе ...
Lana2
Сообщение Pavelsom Вт Мар 12, 2013 14:26
А вы надеетесь что будет "прямая расценка", которая будет четко соответствовать проводимым работам? Такого не будет.
Исходя из того что требуется в отдельным местах вырезать участок трубы и в варить на это место отвод, расценка на врезку наиболее подходящая. Да, слива/налива воды не будет, но какова доля этой работы в расценке? Я думаю минимальная. Вместо установки вентиля/задвижки у вас как раз приварка отвода, то же на то же и получается.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Pavelsom Ср Мар 13, 2013 8:21
Как один из вариантов, можно взять как установку фланцевых соединений
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
