Пробивка отверстий в стенах колодцев
Сообщение Золушка Чт Фев 28, 2013 13:04
Берется ли дополнительно в сметах пробивка отверстий в стенах колодцев при прокладке инженерных сетей?
Одна стороны уверена, что "Нормы учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных." Другая - что затраты на пробивку отверстий следует брать дополнительно.
Спасибо.
Золушка
Re: Пробивка отверстий в стенах колодцев
Сообщение lexx2 Пт Мар 29, 2013 11:50
Если смотреть состав работ на устройство колодца то там пробивки нет, дальше смотрим ресурсы там тоже нет механизмов с помощью которых можно было бы сделать отверстие, смотрим расценки на прокладку наружных трубопроводов вроде тоже ничего не заметил ни каких механизмов для производства данных работ. Так что я лично считаю что пробивку необходимо брать отдельно. P/S. вам решать так как в тех. части нет ничего подтверждающего мои слова, но и нет опровергающих фактов.
 lexx2
Сообщение Людмила Сб Апр 06, 2013 0:44
[quote="Золушка"]числе вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных[/quote]
это не вспомогательные и не сопутствующие работы. Вам надо найти ТТК на устройство колодцев и посмотреть, есть ли там пробивка отверстий и еще можно посмотреть ЕНиР.
Людмила
Сообщение marka Ср Май 08, 2013 10:40
В унифицированных колодцах марки ВД, ВС, КЛ имеются готовые отверстия. Полезно бывать на объекте.
По остальным маркам колодцев надо обговаривать с заказчиком.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Золушка Пн Май 20, 2013 10:49
Мы на объектах не "бываем" - мы там живем. И, конечно, про колодцы с отверстиями понятие имеем (если что).
Если бы все было так элементарно, вопрос не следовало бы и задавать.
Вот мы и общаемся - Заказчик с Подрядчиком, "обговариваем".
Золушка
