Пересчет в текущие цены по шифру обоснования индексов
Сообщение vikkichna Чт Фев 28, 2013 0:12
Добрый день! Помогите разобраться!Мы работаем в программе Смета.ру в СНБ ФЕР-2001 (версия 2009 года), с применением индексов пересчета в текущие цены ОАО "РЖД". Одним из преимуществ работы в программе Смета.ру (6 версия) считала возможность автоматического пересчета сметы в базовые цены, достаточно было лишь вручную проставить в каждой сметной позиции шифр индексов пересчета в закладке "Сметные индексы" . И это было весьма удобно и рационально - проставив шифр обоснования индексов и установив в настройках объекта "индексы ОАО РЖД", можно было не беспокоиться ни о чем - программа все рассчитывала автоматически, без моего вмешательства. Почему в 8 версии такая возможность канула в лету?Я так понимаю, все обновления призваны для облегчения работы сметчика.В моем случае произошла обратная ситуация, теперь я вынуждена совершать лишние телодвижения, работая по сути дятлом, клацая мышкой для назначения нужных мне индексов к группе расценок. (выделение группы расценок -ПКМ-"действия"-"назначить индексы на выделенную часть"-выбор нужных индексов в всплывающем окне. А теперь представьте, если смета состоит из 500 позиций???Объясните мне, каким образом приспособиться к новой версии и рационально работать в ней???
vikkichna
Re: Пересчет в текущие цены по шифру обоснования индексов
Сообщение Fray Чт Фев 28, 2013 8:04
Доброе утро!
Как я понял, то сейчас Вы можете делать практически тоже самое. Для этого необходимо:
1) Добавить "индексы ОАО РЖД" в настройках уровня цен
2) Ввести в поле шифр индекса нужное Вам значение и оставаясь в окне сметных индексов нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Индексы должны подтянуться из сборника по шифру автоматически.
Сообщение vikkichna Чт Фев 28, 2013 18:18
Здравствуйте!!!Вы знаете, Вы единственный, кто предложил мне мало мальски удобную альтернативу!Я уже 3 дня одолеваю тех.поддержку СтройСофт по телефону - но - увы и ах...Спасибо, так проще конечно, но согласитесь, удобнее все же просто проставить шифр индексов, сделать настройки в уровнях цен - и преспокойно все пересчитать автоматически. Как собственно и было до этого.Когда время поджимает а смета огромна, как то недосуг нажимать /Ctrl/+/Enter/ на каждой сметной строке...Тем более - почему то подчиненные строки не пересчитываются упорно!)))В настройках объекта галочка "при занесении подчиненных строк копировать индексы от родительской строки" стоит! ну как такое может быть???Поймите - я не дятел, я сметчик...А мне работать некогда, только по клавишам стучать теперь придется...
vikkichna
Сообщение Fray Пт Мар 01, 2013 8:59
Опишите тогда ту последовательность действий в программе которая устраивала Вас в 6-й версии. Просто не совсем понятно в каком порядке Вы что делали. Сначала добавляли в параметрах индекс, а потом при занесении строчек проставляли шифр и все проставлялось автоматически? Вполне вероятно найдется еще способ, что бы повторить все тоже самое, но с другой последовательностью действий уже в новой версии.
Сообщение Сметный тролль Пт Мар 01, 2013 10:22
vikkichna
Для оперативного решения вопроса все же рекомендую Вам обратиться на горячую линию. Можно непосредственно ко мне, доб. 518, Алексей.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение vikkichna Пт Мар 01, 2013 11:55
Fray, добрый день!Описываю последовательность действий в 6 версии программы: изначально при занесении сметных позиций проставляю шифр индексов, затем в настройках параметра объекта добавляла "Индексы ОАО РЖД" ставила галочку "при занесении подчиненных строк копировать индексы от родительской" - сохранить. Открывала смету - вуаля!Верните нам эту возможность!!!!считайте это криком души!
vikkichna
Сообщение vikkichna Пт Мар 01, 2013 11:58
Сметный тролль , оборвала тел....уже в течении 4 дней наяриваю на горячую линию. Сейчас сбросила по электронке образец небольшой сметки и индексы ОАО "РЖД" - жду результата...Если что - буду иметь в виду...еще и Вам буду надоедать...))))
vikkichna
Сообщение Fray Пт Мар 01, 2013 12:34
vikkichna писал(а):затем в настройках параметра объекта добавляла "Индексы ОАО РЖД
Извините, а почему Вы не добавляете индексы в параметры до занесения строчек? Ведь в этом случае после занесения каждой расценки индекс сам автоматически подтянется из сборника...
