разбивка по типу работ??
Сообщение Даша Вт Окт 30, 2012 12:46
Подскажите, пожалуйста, какой вид сметы мне необходимо выбирать при экспорте из программы в эксель, чтобы за итогом сметы была разбивка по типу работ (строительные, монтажные, прочие, оборудование) или же это где то настраивается при экспорте?
Даша
Re: разбивка по типу работ??
Сообщение Timur Вт Окт 30, 2012 13:08
Разбивка чего? Общей стоимости сметы или показатели НР и СП? Или что то другое?
Какую версию программы используете?
Сообщение Даша Вт Окт 30, 2012 13:26
версия 7.0.0.16.
ну вот мне в конце каждой локальной сметы надо как-то сделать развернутую расшифровку позиций «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование» и "прочие", чтобы из них потом брать цифры для объектной сметы
Даша
Сообщение Kir Вт Окт 30, 2012 14:08
А создать непосредственно Объектную смету, до локалок, не помогает?
Сообщение Даша Вт Окт 30, 2012 14:46
мне сказали, что надо чтобы именно в смете было такое разделение
Даша
Сообщение Сметный тролль Вт Окт 30, 2012 15:50
В восьмой версии подобное разбиение программа делает автоматически, равно как и объектную смету, в версии 7 итоги по видам работ нужно создавать руками в лимитированных затратах, хотя после этого их можно сохранить как шаблон и пользоваться им автоматом. Для консультации по созданию лимитированных затрат позвоните по телефону горячей линии.
Редактируется
 Сметный тролль
