Проблема с экспортом в эксель
Сообщение Aureal Чт Сен 06, 2012 13:57
При экспорте в эксель вылетает такая ошибка, как на скрине ниже.
версия сметы 7.0.0.15, Шаблоны экселя обновлял, офис сначала стоял 2003 все вроде работало, потом установил 2007, начала эта ошибка вылетать, снес 2007, поставил опять 2003, ошибка та же. Техподдержка не помогла :(
Aureal
Re: Проблема с экспортом в эксель
Сообщение Timur Чт Сен 06, 2012 14:18
Прикрепите к сообщению скриншот после нажатия на кнопку "Debug", это даст больше информации в чем проблема...
Сообщение Aureal Чт Сен 06, 2012 14:24
Aureal
Сообщение Timur Чт Сен 06, 2012 15:00
Попробуйте удалить файл X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\FormStorage.xls. Похоже что этот файл стал битым по некой причине...например аварийное завершение Excel.
Сообщение Aureal Чт Сен 06, 2012 16:44
Все получилось! Спасибо!
Aureal
