Концевые заделки
Концевые заделки
Сообщение Даша Ср Сен 05, 2012 18:59
Коллеги подскажите пожалуйста, при использовании в смете расценки м08-02-158-14 "концевые заделки" единица измерения дана 1 шт. и вот вопрос: 1 шт. это имеется ввиду 1 наконечник на 1 жилу или 1 шт.-это 1 кусок кабеля на котором делается разделка?я считаю, что 1 жила кабеля, а заказчик, что 1 кусок кабеля. кто прав?и как это можно подтвердить документарно?
Даша
Re: Концевые заделки
Сообщение tega Чт Сен 06, 2012 8:52
Судя по составу работ: разделка (заделка) КОНЦА КАБЕЛЯ - прав заказчик
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Даша Чт Сен 06, 2012 10:03
хм..а тогда почему в ресурсах сидит наконечник концевой - 1шт., если у нас наконечники одеваются на каждую жилку кабеля?
Даша
Сообщение tega Чт Сен 06, 2012 12:13
А какая марка кабеля, и что с ним надо сделать по проекту?
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Даша Чт Сен 06, 2012 12:46
ну например КВБШВ 7х1...им по проекту надо подключить Пульт управления к остальному оборудованию
Даша
Сообщение tega Чт Сен 06, 2012 13:42
А может имеет смысл взять м08-02-144-1
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Даша Чт Сен 06, 2012 13:49
так у нас помимо присоединения идет как раз разделка концов кабеля.а расценка м08-02-144-1 включает в себя только работу по присоединению
Даша
Сообщение tega Пт Сен 07, 2012 14:20
А в расценке м08-02-158-14 говорится толька о заделке в кол-ве 1 шт. на 3-4 жильный кабель. Предлагаю либо взять расценку на разделку кабеля применительно (например м10-01-051-...), либо подобрать расценку на монтаж пульта с учетом подключения кабеля.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Джамшут Ср Дек 19, 2012 5:55
Даша писал(а):ну например КВБШВ 7х1...им по проекту надо подключить Пульт управления к остальному оборудованию
Кабель контрольный, соответственно и заделку надо брать для контрольного.
Для вашего кабеля больше подходит м08-04-743-01 ну или м08-04-743-07
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
