перенос Smeta.ru на другой компьютер.
Сообщение Over Пн Янв 16, 2006 8:59
установил программу на другую машину с Win2003, перенес все сметы, ключ установился. Проблема следующая: на клиентах программа не видит ключа на сервере, не включив старый компьютер, который ранее был сервером, т.е. клиенты сначала подключаются к старому компьютеру, а затем через него видят ключ на новом компе, из-за чего открытие программы происходит очень долго. Как выполнить переадресацию ключа на новый сервер?
Over
Сообщение distinger Пн Янв 16, 2006 10:14
Попробуйте на клиентских компьютерах в системные переменные среды (Мой компьютер -> Свойства -> Закладка "Дополнительно" ) добавить переменную HLS_IPADDR... в качестве значения переменной укажите IP адрес компьютера на котором установлен ключ.
distinger
Разработчик
Сообщение Over Пн Янв 16, 2006 12:44
Спасибо, завтра попробую, о результате сообщу.
у меня вопрос еще один, на клиентах, что необходимо устанавливать, в отличии от серверной установки? Это мне будет необходимо, если вдруг ничего не поможет и придется переустанавливать клиентов...
Over
Сообщение distinger Пн Янв 16, 2006 13:41
При установке клиентской части программы надо обязательно установить драйвер локального ключа (об этом написано в описании) ну и Смета.ru и\или BabyСМЕТА и\или Нормокалькулятор.
distinger
Разработчик
Сообщение Over Пн Янв 16, 2006 15:03
А драйвер сетевого ключа?
Over
Сообщение Kir Пн Янв 16, 2006 16:09
Можете попробывать еще вот что. На 2003 виндах поддерживается новая технология предотвращения выполнения данных (DEP). Не суть важно что это, но влияет на работу. В boot.ini пропишите строку со следующим содержанием (после fastdetect):
/noexecute=alwaysoff
Снесите сервис по работе с ключем, драйверы ключа, перезагрузитесь. Запустите инсталлятор и установите драйверы сетевого ключа еще раз.
Приятной работы. :)
Сообщение Over Вт Янв 17, 2006 8:21
тоже попробую...
но мне казалось, что проблема не в сервере, а в клиентах, т.к. при переброске программы на другую машину, я у клиентов ничего не переставлял, логично было бы найти на их машинах путь к ключу и исправить его. Я был уверен, что он прописан где-то очевидно, а не скрыто. Вообще, к чему привязывается ключ, к айпишнику, имени компа или м.б. к макадресу сетевой карты????
Over
Сообщение Kir Вт Янв 17, 2006 14:16
К IP или имени компьютера, на котором установлен ключ.
