стесненность при ПНР
Сообщение zhura Ср Июл 25, 2012 8:23
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться. Заказчик прислал смету на монтаж и пнр пожарной сигнализации в офисном здании. Вопрос. Правомерно ли применение к-1,35 на стесненные условия?
zhura
Re: стесненность при ПНР
Сообщение marka Ср Июл 25, 2012 14:04
Стесненность на выполнение ПНР определяется по табл.4 Приложения 1 МДС 81-35.2004. В этой таблице имеется несколько К=1,35 в зависимости от ваших условий работы.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Minutka Ср Июл 25, 2012 15:55
А как быть с МДС 81-40.2006?
Minutka
Сообщение marka Чт Июл 26, 2012 13:13
Там все то же самое в табл.2.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Minutka Пн Июл 30, 2012 10:54
Нет, там не то же самое, что в МДС 81-35.2004, там другая таблица!
Minutka
Сообщение zhura Пн Июл 30, 2012 15:05
Спасибо за ответы, уважаемые коллеги! Но тем не менее... Работаю в ТСН и подрядчики работы выполняют в офисном помещении.
zhura
Сообщение Minutka Пн Июл 30, 2012 15:20
На предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) - по МДС 81-40.2006 коэффициент 1,15. Но это к ФЕР, как в ТСН - не знаю, не работала(
Minutka
Сообщение marka Вт Июл 31, 2012 9:27
А какой монтаж оборудования может выполняться в офисном помещении, что его нужно пусконалаживать? Если таблицей ваши офисные условия не предусмотрены, то не положена стесненность.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Zhuravleva Ср Авг 01, 2012 10:23
...в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (...оргтехники, мебели и т.п.) к=1.15 МДС 81-40.2006 (для пусконаладочных работ)
к=1,35:
6. На электротехнических устройствах в действующих ядерных установках с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения
21. На объектах, расположенных в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря
МДС 81-35.2004 (для монтажных работ)
Офис с ядерной установкой на высоте 2500м над уровнем моря - это круто! :)
Жизнь такая штука - никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
Zhuravleva
Сообщение zhura Пн Авг 06, 2012 13:31
Еще раз спасибо за ответы и понимание.
zhura
