Устройство покрытий из фанеры под линолеум
Сообщение Шел Пн Июл 02, 2012 10:24
Здравствуйте, дорогие форумчане! Смета по смене напольного покрытия коридоров в общежитии. Мной была взята расценка ТЕР 11-01-035-04 по устройству покрытий из фанеры. Местный РЦЦС не пропускает данную расценку, рекомендует ТЕР 57-11-6, ссылаясь на то, что устройство фанеры производится под линолеум. Что Вы думаете по этому поводу? Прав ли РЦЦС?
Шел
Re: Устройство покрытий из фанеры под линолеум
Сообщение Alekseeva Пн Июл 02, 2012 12:49
Перечисленные Вами расценки и та и другая применительные (основания под линолеум из ДСП), на сегодня есть новые прямые расценки:
ФЕР11-01-053-01-Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20м2
ФЕР11-01-053-02- Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20м2
И если при ремонте полностью меняете основание, вполне можете ими воспользоваться, ФЕРр57-2-7прим. -разборка + ФЕР11-01-053-01-устройство.
РЦЦС руководствуется скорее всего тем, что делаете ремонтные работы, значит приоритетнее ремонтный сборник, т.к. и та и др. расценки используются применительно. Возможно в Вашей территориальной базе нет новых расценок.
Можете использовать расценки ФЕР с соответствующим индексои перевода, но это уже решаете с заказчиком.
Alekseeva
Сообщение Шел Пн Июл 02, 2012 13:21
Alekseeva, спасибо. Новых расценок в моей базе нет. А когда они вообще вышли? Основание полов меняется не полностью. Фанера укладывается на существующий дощатый пол взамен старого слоя ДСП. Получается, что РЦЦС правы и лучше с ними не спорить?
Шел
Сообщение Alekseeva Пн Июл 02, 2012 13:45
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 - это когда вышли. Сейчас не успеваем за обновлениями.
Полностью или нет, я имела ввиду 100% или частично. Так что, если полностью снимаете, то подходит напрямую, но вопрос в индексах. У меня вот к этой расценке индексов нет, может во 2 кв будут.Или средние применять, опять же вопрос решать с заказчиком.
По отношению к Вашей расценке, получается, что правы.Решать Вам, но новая расценка почти в два раза дороже по работе, прикинула без материалов 57-11-6 и 11-01-053-01.
Alekseeva
Сообщение Шел Пн Июл 02, 2012 15:47
Спасибо огромное! Alekseeva, если это возможно, не могли бы Вы мне скинуть расценку ФЕР 11-01-053-02? ( площадь более 20 м2). Я введу эту расценку вручную в программу, применю индекс перехода из базы ФЕР к своей базе ТЕР и предъявлю РЦЦС! Уж очень не хочется изначально занижать стоимость ремонта, и так не густо пролучается.
Шел
Сообщение Alekseeva Вт Июл 03, 2012 9:05
ФЕР11-01-053-02
Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (на 100м2)
Всего:6308,12
ОЗП:255,39
ЭММ:666,51
ЗП/мех:67,4
МАТ:5386,22
ТЗ:31,26
ТЗМ:6,7
Это базовая расценка.
Не знаю как файлы прикреплять к темам. Если надо могу сбросить на электронку в файле программы или XL.
Alekseeva
Сообщение Шел Вт Июл 03, 2012 9:15
Alekseeva, благодарю! Спасибо! Обязательно сообщу как прошла проверка в РЦЦС!
Шел
Сообщение Alekseeva Вт Июл 03, 2012 10:28
Удачи, Шел.
Alekseeva
