Объекты связи 2010!!! Помогите с применением таблиц!!!
Сообщение Utom Сб Июн 02, 2012 17:12
Товарищи! Помогите с применением таблиц!
Требуется посчитать смету на проектирование ЛВС с выходом в интернет.
Как указать в смете организацию выхода в интернет?
Какую таблицу применить? 14-ю или 24-ю?
И ещё помогите с терминологией. В 14 таблице единицей измерения является количество пар. Что под этим понимается?
А в таблице 24 единицей измерения является узел. Узел чего?
Простите за дилетантские вопросы. Со связью не сталкивался.
Заранее благодарен.
Utom
Re: Объекты связи 2010!!! Помогите с применением таблиц!!!
Сообщение slv Пн Июн 04, 2012 14:55
Что есть "выход"? Включите ПИР на нужное оборудование, линию связи, настройку...
Utom писал(а):количество пар. Что под этим понимается?
напр. кабель 4х2 (4 пары=8 жил).
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение MQS Пт Июн 15, 2012 16:03
Таблица 14 - это для спутниковой связи. А Вам нужна только таблица 24.
По ЛВС - надо найти структуру и тип подключения (или взять ис проекта), там как раз должно быть прописано количество узлов.
А в данном случае, я бы посчитала по табл.24 кол-во узлов+АРМ, по табл.23 п.6-9, табл.22 п.1 (площадь под расстановку оборудования, серверов), табл.4 - если еще тянется магистральный кабель до здания.
MQS
