Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ
Сообщение MeZaZoi Вт Окт 19, 2010 9:25
Можно ли применить к расценке ФЕР 33-04-040-02 коэфициент 1,2 к ЗП,ЭМ,ЗПМ из МДС 38 пр.3.п.4 (при производстве работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящ под напряжением)???
 MeZaZoi
Re: Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ
Сообщение Эльвирочка Ср Окт 20, 2010 15:08
Меня тоже волнует подобный вопрос. На днях была отдана смета для УЖКХ, где мне сказали,что я не могу применять коэф. 1,2 в охранной зоне ВЛ на демонтаж проводов, демонтаж опор, а также на развозку опор по трассе. В тех.части этот коэф.на данные позиции разрешено применять. Может есть какой-то другой регламентирующий документ? УЖКХ ссылается на экспертизу,что там этот коэф.применять не разрешают. Подскажите, пожалуйста, где найти правду?
Эльвирочка
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 21, 2010 10:45
Экспертиза на чём-то основывается, когда снимает коэффициент: поинтересуйтесь, чем это объясняется
Сообщение Эльвирочка Чт Окт 21, 2010 13:56
В том то и дело, что ничего конкретного мне никто сказать не смог. Вроде как основываются на том,что в момент демонтажа линия отключается. Это все,чего я смогла добиться. Поэтому и спрашиваю,может были какие-то документы,положения или письма по этому поводу? Самое интересное,что программа Смета.ру тоже не выдает автоматически данную поправку на демонтаж... Почему?
Эльвирочка
Сообщение ABK Чт Окт 21, 2010 15:42
Данный коэф. допустимо применять если реконструируемая ВЛ пересекается с другими ВЛ или КЛ, либо идет параллельно с ними, попадая в ИХ охранную зону. Поэтому вопрос спорный и доказывается ссылкой на определенный лист проекта и пункт ПУЭ
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 21, 2010 17:04
Ну естественно, отключается, кто это под напругой демонтирует. Алексей абсолютно прав: дело не в самой линии, а в том, рядом с какими коммуникациями она проходит, пересекается. Плюс: внимательно читайте примечание к таблице в прилжении 3 МДС 38
Сообщение Джамшут Пт Окт 22, 2010 10:37
На двухцепных ВЛ с частичным отключением и с демонтажными работами в охранной зоне ДРУГОЙ ВЛ индекс применяется, в других случаях не применяется.
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
Сообщение Leoka Сб Май 12, 2012 7:17
Добрый день, может не в ту тему вопрос задаю, но тем неменее, как расценить демонтаж линейной авматуры ВЛИ-0,4кВ?
Leoka
