Первая смета по ОПС - помогите с расценками
Сообщение Ларина Вт Мар 13, 2012 14:01
Вернее даже не совсем ОПС. Пожарный инспектор выдал предписание, чтобы автоматическая дверь открывалась при сигнале тревоги пожарной сигнализации. Для этого к блоку управления дверей ставится устройство типа УК-ВК, связанное с ПС (Устройство коммутационное “УК-ВК” применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем, а также коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока 220 В или источнику постоянного тока напряжением до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле).
По расценкам 4.10 какие-то безумные цены получаются, не может ведь монтаж коробочки 10х10см с одним входом и выходом стоить 2000-3000руб. Какую расценку применить?
Далее прокладка кабеля КПСВВнг в гофре. Можно применить расценки из 4.8?
И нужно ли при таких работах включать ПНР или измерение сопротивления изоляции, шлейфа?
Ларина
Re: Первая смета по ОПС - помогите с расценками
Сообщение tata16 Ср Мар 14, 2012 9:43
УК/ВК- 4.10-118-8 ( прим.)
кабель в гофре- 4.8-175-..
гофра- 4.8-288-...
tata16
Сообщение Ларина Ср Мар 14, 2012 10:44
Спасибо за ответ.
А нужно ли в этих работах проводить тестирование линии, пуско-наладку оборудования? Если да, как это оценить?
Ларина
Сообщение tata16 Ср Мар 14, 2012 11:19
Можно взять прим. для УК/ВК 5.2-4...-6, остальное учтено в работе
tata16
Сообщение annastah Вт Мар 27, 2012 14:50
Для гофры расценка 4.8-172-... Если применяете расценку 4.8-281-.., то зачем берете еще расценку на установку коробок? там монтаж учтен, нет только стоимости самих коробок.
annastah
Сообщение tata16 Вт Мар 27, 2012 15:22
4.8-172-..винипластовые трубы, 4.8-281-.. расценка предназначена для прокдадки гоф.труб в труднодоступных местах, а расц.4.8-288-...прямая для гоф.труб. УК/ВК не совсем коробка,это устройство предназначенное для управления подключением и отключением исполнительных устройств, поэтому необходимо брать расценку прим.
tata16
Сообщение tega Ср Мар 28, 2012 14:21
Для УК/ВК лучше взять расценку не из 8-го, а из 10-го сборника. Например 4.10-80-13 - устройство промежуточное на 1 луч. А для ПНР я бы посоветовал 5.2-26-1 - схема управления.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение annastah Чт Мар 29, 2012 8:55
УК-ВК - это коммутационное устройство с реле, т.е релейный блок. расценка на установку релейного блока 4.10-3-6. своим подрядчикам я настоятельно рекомендую брать именно эту расценку.
annastah
Сообщение Ларина Пн Апр 09, 2012 9:52
Большое всем спасибо за ответы, уважаемые коллеги.
Продолжаю разбираться с ОПС и с базой расценок. Но, если честно, запуталась совсем. Складывается впечатление, что формулировались названия расценок так, чтобы потом враги не догадались...
Например, прибор С2000-СП1: какая расценка к нему больше подходит расценка - 4.10-80-8, 10-80-12 или 10-80-13? Или вообще никакая из перечисленных?
А к прибору С2000-БИ? 10-80-7 подойдет? или тоже что-то другое?
Для каких устройств применяются расценки из 4.10-82 (Приборы и устройства сигнализирующие объектовые)?
Ларина
Сообщение Ларина Пн Апр 09, 2012 12:32
И еще вопрос по ПНР: если пуско-наладка включена в расценки, то насколько корректно включать еще позиции типа схема образования участка (5.1-146-1) или схема управления (5.2-26-1)? Как обосновывать включение этих работ?
Ларина
Сообщение tega Пн Апр 09, 2012 15:38
1) С2000-СП1 - сигнально-пусковой блок на 4 релейных выхода, соответственно берем 4.10-80-8
2) С2000-БИ - блок индикации (визуально отображает состояние системы по различным разделам) - я обычно применяю 4.10-82-5 (прибор оптико-электрический)
3) В расценки включена не пусконаладка, а проверка и настройка каждого элемента в отдельности, а пусконаладочные работы - это проверка работоспособности системы в целом, и в системах ОПС она должна применяться обязательно
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Ларина Пн Апр 09, 2012 16:19
по ПНР уже поняла, что читала невнимательно. Но как расценивать эти работы все равно не совсем понимаю.
Например, система состоит из след.приборов: преобразователь интерфейса (С2000-ПИ), РИП, пульт КУ С2000-М, С2000-СП1, контроллер С2000-4, контроллер двухпроводной линии, пожарные извещатели адресные и ручные плюс программное обеспечение ОРИОН. Какие производятся работы по пуско-наладке системы?
Ларина
Сообщение tega Вт Апр 10, 2012 10:23
Проще всего считать ПНР по укрупненным расценкам из 10 сборника. Если оттуда подобрать расценку под свой объект нельзя, то берите расценки отдельно для элементов системы. Например, я считаю обычно так:
1. Приборы - 5.2-7-1, 5.2-7-2
2. Извещатели - 5.2-26-2...4
3. Вся система - 5.2-32-1
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Ларина Вт Апр 10, 2012 13:49
tega писал(а): tega
Огромное спасибо.
А не подскажете, как считать установку программного обеспечения? Напрмер, тот же Windows, АРМ ОРИОН, графические приложения для АРМ?
Ларина
Сообщение tega Вт Апр 10, 2012 14:59
Программирование - 4.10-145-16, но надо помнить, что частенько оборудование продается с уже установленным ПО.
 tega
Репутация: 8 (?)
