Подскажите, пожалуйста
Сообщение vesta73 Пт Мар 23, 2012 10:09
Смета составлена в ТЕРах на наружноеэлектроснабжение. Монтаж оборудования взят по ФЕРм. Можно ли применять ФЕРы для строительных работ если таких видов работ нет в ТЕРах. Например 34 сборника там нет. Стройка - федеральный бюджет. Заранее всем спасибо
vesta73
Re: Подскажите, пожалуйста
Сообщение Andr. Пт Мар 23, 2012 10:15
vesta73 писал(а):Можно ли применять ФЕРы для строительных работ если таких видов работ нет в ТЕРах. Например 34 сборника там нет. Стройка - федеральный бюджет
- Можно:
МДС 81-36.2004 пункт. 5.9. В тех регионах страны, в которых отсутствуют утвержденные в установленном порядке сборники ТЕР, при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы могут применяться федеральные единичные расценки с учетом их привязки к местным условиям строительства и пересчета в текущий уровень цен на потребляемые ресурсы путем применения коэффициентов, учитывающих местные условия, и индексов для перехода от цен 2000 г. к текущим ценам.
Часто подобные рекомендации есть и в Т.Ч. сборников ТЕР...
 Andr.
Сообщение МЭСР Пт Мар 23, 2012 10:33
Только потом надо применить межрегиональный сборник коэффициентов пересчета. Так например для ТЕР Московской области общий К=1,003 (в том числе МР=1,003, ОЗП=1,001, ЭМ=1,011)
МЭСР
Сообщение Andr. Пт Мар 23, 2012 17:49
МЭСР писал(а):Только потом надо применить межрегиональный сборник коэффициентов пересчета
- Действующего такого нет. А вот
МЭСР писал(а):применения коэффициентов, учитывающих местные условия
- есть, причем в различных регионах по разному. Кто-то разрабатывает коэф пересчета из ФЕР к ТЕР, а кто-то разрабатывает отдельные индексы к ФЕР и к ТЕР, а кто-то вообще не адаптирует расценки.
кстати, следует также помнить, что при использовании индексов Минрегиона, подобные коэффициенты не применяются.
 Andr.
