4.8-241 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ
Сообщение Николай78 Вт Мар 13, 2012 16:35
Добрый день, коллеги. Подскажите в каком случае применяются расценки 4.8-241-1...9?
"РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО ...."
ведь в технической части к данному сборнику указано, что в расценках учтеныполный комплекс электромонтажных работ согласно ПУЭ, включая подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников (пункт 2.2.)
Если например в смете идёт установка шкафов по расценке 4.8-240-4, могу я дополнительно брать расценки 4.8-241-1...9?
 Николай78
Re: 4.8-241 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Мар 14, 2012 11:26
Да можете.. Учтена везде кроме шкафов. Поскольку в шкафах не учтены эти работы.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Pavelsom Ср Мар 14, 2012 11:29
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Николай78 Ср Мар 14, 2012 12:25
Cпасибо за ответы
скажите если я беру монтаж извещателей и обор-ния пож сигнализации по 10 сборнику могу я брать ещё расценку 4.8.241-1 подключение жил?
Или монтажные расценки по вышеперечисленному об-нию уже включает подключение?
 Николай78
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Мар 14, 2012 12:42
если не ошибаюсь, то в 4.10... не учтена разделка крупных кабелей свыше скольких то ...мм2..
все остальное учтено..
 bimmer85@list.ru
Сообщение Николай78 Ср Мар 14, 2012 13:01
Бимер, вы правы.
в сборнике 4.10 не учтена концевая разделка силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 (пункт 3.3 техчасти).
Поскольку извещатели подключается кабелем сечением жилы гораздо ниже 10 мм2 (1*2*0,5 или 1*2*0,8), соответственно дополнительную разделку жил брать нельзя.
 Николай78
Сообщение lexx2 Ср Мар 14, 2012 15:00
У меня тоже вопрос, затягиваем в трубу два провода кабеля разного сечения NYM4*50 и ВВГнг1*25. А теперь вопрос я затягиваю оба кабеля как провод первый но разного сечения или как провод первый и последующий большего сечения или как-то по другому. Прошу объясните мне или ссылку на какой нибудь документ.
 lexx2
Сообщение aster Пт Мар 23, 2012 17:47
bimmer85@list.ru писал(а):Да можете.. Учтена везде кроме шкафов. Поскольку в шкафах не учтены эти работы.
Это если шкафы типа КРУ, остальные не могут быть полностью собранными.
 aster
Репутация: −4 (?)
Сообщение annastah Вт Мар 27, 2012 14:15
подключение жил кабелей учтены при новом строительстве, но если вы делаете ремонт с заменой шкафов, то подключение необходимо учитывать
annastah
Сообщение den795 Вт Май 22, 2012 13:17
Вот официальный ответ на вопрос от МЦЦС [url]http://letitbit.net/download/36207.303e21acb4e6b570897f4f2bd79e/Консультации_за_октябрь_2007.pdf.html[/url]
 den795
Сообщение aster Сб Июн 30, 2012 20:44
Кстати, по новым требованиям ПУЭ обязательна герметизация входа кабеля в шкаф, только материалы герметика не точно указаны.
 aster
Репутация: −4 (?)
