Валка леса
Валка леса
Сообщение ТёТуШкА_Ау Чт Мар 01, 2012 18:22
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, как посчитать вес деревьев при валке? У меня 4 сосны (диам. 30 см, длина 12 м) и 2 березы (диам. 30 см, длина 8 м). А потом их надо погрузить и увезти.
"Не делай другому того, чего себе не пожелаешь" (Конфуций)
ТёТуШкА_Ау
Re: Валка леса
Сообщение SW Пт Мар 02, 2012 5:50
Примерно высчитываете объем ваших деревьев и умножаете (либо на 0,75 тн/м3-объемный вес древесины), либо на 0,6 тн/м3-это вес мусора из древесины и пиломатериалов. Только , если придирчивый заказчик, то учтите, что деревья не постоянного диаметра, а сужаются в вершине дерева. Поэтому , чтобы удовлетворить заказчика, можете коэффициент применить (где-то 0,7) при пожсчете объема деревьев. Объем считается площадь сечеия х длину дерева. Это так практический совет. А вообще , если деревьев много, то по-моему в тех части к ТЕР-01 в конце имеется табличка, где даны данные объемов отходов при валке леса и освобождения территории от кустарника.
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
Re: Валка леса
Сообщение ТёТуШкА_Ау Пт Мар 02, 2012 9:13
SW писал(а):Только , если придирчивый заказчик, то учтите, что деревья не постоянного диаметра, а сужаются в вершине дерева. Поэтому , чтобы удовлетворить заказчика, можете коэффициент применить (где-то 0,7) при пожсчете объема деревьев.
Эти диаметры значит на высоте 1,3 м? А откуда взялся этот коэфф. 0,7?
ТёТуШкА_Ау
Re: Валка леса
Сообщение ТёТуШкА_Ау Пт Мар 02, 2012 11:13
И потом, если к верхушке диаметр уже, как тогда считать объем дерева?
ТёТуШкА_Ау
Re: Валка леса
Сообщение SW Пт Мар 02, 2012 19:39
ну если вы так сильно точно хотите рассчитать объем деревьев тогда не знаю, я обычно так ориентировочно считаю, диаметр х на высоту и умножаю на 0,7, типа коэффициент который и учтет сужение ствола к верхушке. Как бы всех устраивал такой расчет на 3-7 деревьев. Ну если так принципиально стоит вопрос, то сами оцените свои деревья, на сколько они сужаются к верхушке: пропорционально, или резко, такой коэффициент и примените. Можете вообще не применять коэффициент, взять площадь и умножить на высоту дерева. А если заказчик прицепится, объяснить , что у дерева и ветки есть.
SW
Репутация: 5 (?)
Re: Валка леса
Сообщение ТёТуШкА_Ау Сб Мар 03, 2012 21:44
SW, спасибо!
ТёТуШкА_Ау
Re: Валка леса
Сообщение Malina Пн Мар 05, 2012 9:47
В главе IV "Общесоюзных нормативов для таксации лесов" приведены таблицы объемов стволов по высоте и диаметру деревьев.
http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/usr_15471.htm
Malina
Re: Валка леса
Сообщение SW Пн Мар 05, 2012 18:33
Ну вот более точный объем!
SW
Репутация: 5 (?)
