Расценка по ГКЛ
Расценка по ГКЛ
Сообщение Alec Ср Ноя 24, 2010 12:30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в расценку 3.10-71-1 включать утепление стен минватой без изменения расценки?
Заказчик просто взяла и в эту расценку добавила минпоиту без изменения расценки и ссылается на какой-то документ, позволяющий добавлять в эту расценку утеплитель. Кто что-нибудь слышал об изменениях?
 Alec
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Pavelsom Ср Ноя 24, 2010 14:16
Конечно же нельзя.
Расценка 3.10-71-1 не учитывает работу по утеплению (звукоизоляции) минплитой.
Если такой упертый дурной Заказчик попался, Вас может спасти письменный запрос в Мосстройцены.
Кстати, а что значит Ваша фраза:".... без изменения расценки". Вы как то расценку корректировали?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Алена2009 Ср Ноя 24, 2010 17:05
Есть прямая расценка 3.10-71-3 (где есть минвата), а если нужно только с одной стороны обшить гипсокартоном, то возьмите еще расценку 3.10-71-4 с минусом объем гипсокартона с одной стороны.
Алена2009
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение lexx2 Вт Ноя 30, 2010 12:11
А не подскажете как можно расценить облицовку панелью из ацеита, просто прикручивается без всякого каркаса?
 lexx2
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Pavelsom Вт Ноя 30, 2010 12:38
3.15-131-1 ОБЛИЦОВКА СТЕН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПО ГОТОВОМУ ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ ЧЕРЕЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ РАСКЛАДКИ
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение lexx2 Вт Ноя 30, 2010 13:48
Спасибо значит правильно взял, но в нашем сметном деле все нужно проверять а себя особенно тщательно.
 lexx2
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Slide Ср Фев 15, 2012 10:58
А не подскажите , демонтаж перегородок из гипсокартона какой расценкой брать?
Slide
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Pavelsom Ср Фев 15, 2012 11:12
Мосстройцены отвечали, что разборку перегородок из ГКЛ брать по 6.61-33-1 + 3.9-35-1 с пониж. 0,6 на демонтаж.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение svat Сб Май 05, 2012 11:03
Pavelsom писал(а):Конечно же нельзя.
А в составе работ п.4 учитывает крепление минплиты!
 svat
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Pavelsom Сб Май 05, 2012 11:23
Смотрите внимательно что в скобках написано в п.4 состава работ
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение svat Сб Май 05, 2012 11:36
спасибо)
 svat
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение svat Сб Май 05, 2012 11:42
Pavelsom писал(а):Мосстройцены отвечали, что разборку перегородок из ГКЛ брать по 6.61-33-1 + 3.9-35-1 с пониж. 0,6 на демонтаж.
Может и по разборке потолка из ГКЛ подскажете?
Спасибо
Мне начальник говорит брать на разборку ГКЛ перегородок 3.10-71-1 с понижающим К=0,8
Правильно ли это?
 svat
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение Pavelsom Сб Май 05, 2012 12:19
Позицию Мосстройцен я Вам озвучил.
Для набора "цены" можете сделать и как начальник говорит (был подрядчиком, сам только так и делал), вопрос пропустит ли Заказчик (на маленьком объеме может и не заметно будет, а на большом - цена аховая получается)
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Расценка по ГКЛ
Сообщение svat Сб Май 05, 2012 12:51
Пока пропускает.....Корнеры небольшие.
А ГК Потолок по тойже схеме - сб.6 + сб.3 и к0,6 ?
 svat
