Авторский надзор и страхование рисков
Сообщение VeraJ Ср Фев 08, 2012 8:34
Уважаемые товарищи! Извините если вопрос глупый, но не с кем посоветоваться.
Заключаем договор, составили сметы и ССР, в который потребовали включить авторский надзор и страхование строительных рисков.
Авторский надзор- Глава 12 ССР
Страхование-Глава 9 ССР
Вопрос: как быть при закрытии? Прочие расходы (гл.9 ) оплачиваются по счетам и платежным документам, а как закрыть авторский надзор?
В журнале прочитала что все прочие затраты можно включать в форму КС-3. Но как на практике происходит?
И надо ли на эти две затраты заключать отдельные договоры? Как все это закрыть?
Заранее спасибо!
VeraJ
Re: Авторский надзор и страхование рисков
Сообщение dmryzhkov Ср Фев 08, 2012 9:00
Договор на оказание услуг по авторскому надзору
Акт об оказании услуг по авторскому надзору
dmryzhkov
Сообщение Andr. Ср Фев 08, 2012 16:20
VeraJ писал(а):Авторский надзор- Глава 12 ССР
- это по МДС 81-35.2004. А вот по новым документам (постановление №87, Постановление №468) и ряду разъяснительных писем, авторский надзор включается в главу 10.
Например:
Согласно СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.
Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объектов устанавливается федеральным законодательством или законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по объектам, не оговоренным законодательными и иными правовыми актами, заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации за счет средств, предусмотренных в главе 10 "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" сводного сметного расчета. В главе 12 сводного сметного расчета затраты на осуществление авторского надзора не предусматриваются.
Расчеты за указанные работы осуществляются согласно смете затрат на осуществление авторского надзора, составленной по форме N 3 п (на основании фактических трудозатрат непосредственных исполнителей с учетом командировочных расходов, накладных расходов и сложившегося уровня рентабельности проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством).
Извлечение из Письма от 4 февраля 2011 г. N 2317-ИП/08
 Andr.
Сообщение Andr. Ср Фев 08, 2012 16:23
Что касается
VeraJ писал(а):Страхование-Глава 9 ССР
В соответствии со статьей 742 Гражданского кодекса Российской Федерации договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
В связи с этим оплата затрат строительных организаций по страховым взносам производится на основании указанных договоров и бухгалтерских документов подрядчика, подтверждающих фактические расходы, в пределах установленной договорной цены.
Извлечение из письма от 26.07.2011 №19884-ИП/08
 Andr.
