Расценка ТЕРм 08-2-471-1
Сообщение ABK Пт Дек 12, 2008 7:03
Ольга Николаевна писал(а)::shock:
5, 43 часа :D , это 2 дня рабочий будет мне контур забивать из 3 штырей????
Ольга Николаевна. А откуда Вы взяли цифру 5,43 на 1 заземлитель?
В нормах 10,7 чел/час на 10 шт. Итого 1,07 на 1 шт. Примерно так и уходит на забивку на 3 метра. При этом заземлитель может быть и до 15 метров. Посмотрите внимательно типовые. Все зависит от удельного сопротивления грунта. А разговор действительно уже зашел на комплекс работ по заземляющему устройству.
Сообщение Ольга Николаевна Пт Дек 12, 2008 7:23
5,43 - это в расценке 01-02-059-1
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Дек 12, 2008 8:10
так там глубина 1,5 метра, соответственно выбрать нужно минимум 1,5 куба земли. Поэтому при применении расценки нужно скорректировать по объему работы. И "Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли." никто практически не делает.
Сообщение Ольга Николаевна Пт Дек 12, 2008 8:34
:) Ну вот о чем я и говорю!
Ведь, как я поняла, Владимир берет 1 яма - 1 электрод.
Но ведь реально там не яма копается, а траншея. и не 1,5м глубиной
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Дек 12, 2008 9:05
Ну почему. Бывают и ямы. Например, когда заземление опор делаешь. Траншею под один электрод делать не будешь. Но это тоже редко, т.к. обычно бурилку используют.
Сообщение Ольга Николаевна Пт Дек 12, 2008 9:49
Это уже 33 сборник...
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Дек 12, 2008 10:06
Для 0,4 я 33 не использую. ФЕР33-04-015-01 это по опоре и до заземлителя. А по ФЕР33-03-004 забивают арматуру 12 мм, а у нас по проекту кругляк 16-18. Это несколько разные вещи по трудоемкости. Но если Вам не нравится пример с ВЛ, то электрод заземления молниезащиты тоже одиночным бывает.
Re: Расценка ТЕРм 08-2-471-1
Сообщение amu-4 Пн Фев 06, 2012 15:44
Да Бог с ними с этими заземлителями, меня интересует глобальный вопрос. заказчик Берет, и исключает из расценки на монтаж (ТЕРМ8-......) ... краны и механизмы, на каком основании, это Гос расценка..?
amu-4
Пред.
