Транспортные расходы на оборудование
Сообщение Elka Пт Июл 02, 2010 12:08
Здравствуйте, уважаемые сметчики!
Вопрос мой таков.
Наша организация занимается монтажом систем связи, находится в г. Москве.
Объект находится в г.Ярославль, это порядка 280 км от Москвы.
Оборудование будем везти из Москвы, в т.ч. некоторое поставляется из-за границы на московские склады.
Какой процент (и от чего?) брать на транспортные расходы? (согласно тому, что я нашла в нормативных документах, если перевозка на расстояние свыше 30км - берется повышающий к-т)
Помогите, кто сталкивался. :roll:
Смета пойдет в экспертизу. Составлена в базе ТСН.
Elka
Re: Транспортные расходы на оборудование
Сообщение Orlinka Пт Июл 02, 2010 12:32
Правила определения сметной стоимости оборудования (ТСН-2001.13)
3.1. В сметной стоимости оборудования следует учитывать транспортные расходы, в которые включаются затраты на все транспортные операции, не учтенные в отпускных ценах
на оборудование, кончая его выгрузкой на приобъектном складе строящегося предприятия, здания или сооружения. Указанные расходы следует учитывать на основании
калькуляций (расчётов) с использованием данных о расстояниях перевозки оборудования от поставщиков до приобъектного склада заказчика и соответствующих тарифов на
грузовые перевозки.
3.1.1. При невозможности определения транспортных расходов на основании транспортных калькуляций (из-за отсутствии данных о поставщиках оборудования) эти
расходы в сметах могут учитываться в качестве лимита в размере 3 процентов от отпускной стоимости оборудования с дальнейшей оплатой их по фактическим затратам
на основе товаротранспортных платёжных документов.
3.1.2. При перевозке водным и автомобильным транспортом крупных негабаритных видов оборудования в не разобранном виде транспортные расходы должны
рассчитываться на основе данных проекта на перевозку, включающие затраты на приспособление транспортных средств (барж, автомобилей, тягачей), устройство
специальных причалов, усиление мостов, спрямление дорог, перенос мешающих строений и др.
Стоимость выполнения проектных работ по разработке методов перевозки уникальных видов негабаритного оборудования относится на стоимость оборудования.
3.2. При поставке импортного оборудования в соответствии с контрактом до приобъектного склада (франко-хозяйство потребителя) транспортные расходы по такому
оборудованию отдельно в сметных расчетах и сметах не исчисляются.
Orlinka
Сообщение Elka Вт Июл 06, 2010 8:39
Orlinka, большое спасибо за ответ!
вот только что интересно:
Orlinka писал(а): 3.1.1. При невозможности определения транспортных расходов на основании транспортных калькуляций (из-за отсутствии данных о поставщиках оборудования) эти расходы в сметах могут учитываться в качестве лимита в размере 3 процентов от отпускной стоимости оборудования с дальнейшей оплатой их по фактическим затратам на основе товаротранспортных платёжных документов.
:? получается, что на 10 км ты везешь, что на 1000 км - транспортные все равно брать как 3% от его стоимости...
возможно есть еще какие-то нормативные документы, освещающие этот вопрос?
Elka
Сообщение Марина79 Вт Июл 06, 2010 10:59
я ставлю 3%.
Марина79
Сообщение Elka Вт Июл 06, 2010 13:56
Спасибо всем за помощь, сделала так же, 3% :wink:
Посмотрим, что скажут в экспертизе :)
Elka
Сообщение Экспертиза Чт Янв 19, 2012 9:55
Транспортные расходы определяются на основании Логистического проекта
Экспертиза
