как учесть вынос мебели из помещений при ремонте
Сообщение L-E-N-A Пн Ноя 14, 2011 8:18
Необходимо отремонтировать склад (состоит из нескольких помещений). Помещения маленькие заставлены металлическими стеллажами в потолок. Как учесть перенос, вынос стеллажей? Работа физически очень тяжелая. К позициям сметы применила коэффициент "п.6 ремонт без расселения" для ТЕРр, для ТЕР такого же коэффициента не нашла (хотя приходится применить расценки на строительные работы). И все-таки мне кажется одного коэффициента на стесненность не достаточно. Подскажите как еще можно учесть перенос, вынос тяжелой мебели.
Поделитесь пожалуйста своим опытом!!! :D
L-E-N-A
Re: как учесть вынос мебели из помещений при ремонте
Сообщение mozgulina Пн Ноя 14, 2011 11:27
Этот же коэффициент применяется и к ТЕРам. (см. прил.3 МДС 81-38.2004)
 mozgulina
Сообщение VESNA Пн Ноя 14, 2011 12:18
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 2009 г. N 15058-ИМ/08
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и сообщается следующее.
Необходимость применения в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, устанавливается в проекте организации капитального ремонта или проекте производства работ, согласованном с заказчиком.
При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения допускается применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3 к МДС 81-35.2004, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы согласно ПОС (ППР) ведутся в помещениях, освобожденных для ремонта, при этом в местах общего пребывания (коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала.Если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а персонал другой), указанный коэффициент не применяется.
И.о. директора
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.МИРОНОВ
(<Письмо> Минрегиона РФ от 19.05.2009 N 15058-ИМ/08 <Об усложняющих факторах производства строительных и ремонтно-строительных работ>)
Т.е., коэффициент применяется только при пересечении потоков людей (при этом помещения освобождены!). В Вашем случае я бы составила отдельную смету на подготовительные работы, куда бы включила работы по разборке стеллажей.
А если в помещении еще работают люди (т.е. оно не расселено), до дополнительно к основным работам применила бы указанный коэффициент.
VESNA
Сообщение Людмила2006 Ср Ноя 30, 2011 15:06
Или, как вариант: работы по разборке и выносу стеллажей обговариваются в Договоре, а в смету включаете строку - разборка стеллажей - цена договорная.
С уважением,
Людмила
Людмила2006
Сообщение L-E-N-A Чт Дек 08, 2011 5:12
Спасибо большое! :D
Если не права - поправьте, буду благодарна!
L-E-N-A
Сообщение Лукур Сб Дек 17, 2011 0:18
ФЕР и ТЕР это новое строительство и реконструкция. О каком нерасселении может идти речь при новом строительстве, только при реконструкции еще может быть. А у вас ремонт.
Лукур
