38м Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
какие должны быть накладные расходы и сметная прибыль к данному сборнику?
Согласно например МДС 81-34.2004 п. 3.10 НР = 66%
А согласно письма письмо 5127-ИП/08 от 09.06.2011 СП = 40%
больше нигде этот сборник не упоминается. Значит ли это, что 0,85 на НР к нему не применяется, и 0,8 к СП соответственно тоже, т.к. эти коэф. четко привязаны к таблицам, куда данный коэф. не входит.
И остается вопрос по упрощенцам. 0,94 на НР и 0,9 на СП. надо ли применять данные коэффициенты, и если надо, то на основании чего?
Насколько я понял, что т.к. в письме 3757-кк/08 от 21.02.21 не указаны таблицы - то он действует на все сборники, в т.ч. и на 38м
А вот 0,9 - эти коэф, приведены после 2х приложений в письме 5536/06 для строит и ремонтных работ, т.е. логично предположить, что эти коэф действуют только на эти таблицы. А т.к. 38м в эти сборники не входит, то и брать его не надо.
Правильно? А то непонятки с этими коэффициентами.
