накладные к ТЕРм38
накладные к ТЕРм38
Сообщение okcana Пт Ноя 25, 2005 13:14
Не могу найти размер накладных и плановых к сборникам ТЕРм38. Где это можно помотреть?
okcana
Сообщение NIVER Пт Ноя 25, 2005 14:42
Я беру накладные с МДС 81-33.2004 прил.4 п.9 (строительные металлические конструкции) и соответственно нормы сметной прибыли определяю также по позиции (строительные металлические конструкции)
Вячеслав
 NIVER
Сообщение snip Пт Ноя 25, 2005 17:16
А мы считаем, что накладные по этому сборнику надо брать в соответствии с п. 4.10 МДС 33.2004, т.е. 66%.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Андрюха Пн Дек 12, 2005 14:56
snip писал(а):А мы считаем, что накладные по этому сборнику надо брать в соответствии с п. 4.10 МДС 33.2004, т.е. 66%.
мы считаем, мы считаем. Вы читаете, а не считаете. Считает подрядчик, а заказчик ему за это деньги платит. Дак вот, норму НР, как и СП кстати, для данного случая лучше посчитать индивидуальную, т.к. она получится значительно выше 66%, МДС это кстати и рекомендует, а 66% - это для ленивых. Норму на прибыль "утвержденную" вы вообще не найдете. Так что, считать, батенька, считать.
Андрюха
Компания «ГРАНД»
Сообщение snip Пн Дек 12, 2005 16:17
Ну так считай! кто тебе мешает!
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение ksa Пн Дек 12, 2005 17:22
Читаю, перечитываю, снова читаю:
Индивидуальные нормы накладных расходов разрабатываются для подрядной организации и применяются не по конкретной позиции (сборнику), а по всем, т.е. в конце сметы за итогом прямых затрат.
Далее, -расчет индивидуальной нормы НР трудоемкое занятие, особенно ее экспертиза. Если и удастся правильно выделить из бухгалтерской отчетности затраты, учитываемые в норме НР, все равно в знаменателе будет зарплата из формы 5-з т.е. "официальная" – две, три, ну пять тыс. руб. в месяц (конверты не учитываются). При делении на бесконечно малое число получается бесконечно большое, в результате наши индивидуальные нормы НР получаются 250 и более процентов. Это не реально.
Со сметной прибылью проще: МДС 81-25.2001 п. 2.1 и 2.2
65% - СМР
50% - ремонт
Вариант ответа snip справедливее
ksa
Сообщение ksa Пн Дек 12, 2005 17:34
И вообще, ГЭСНм-38 пользуйтесь при крайней необходимости. Гораздо проще в смете учитывать стоимость готовой конструкции (изделия), с учетом ее изготовления, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (по наименьшей цене у ближайшего поставщика)
ksa
