Как правильно применить коэффициент к ФЕР27-02-010?
Сообщение Regolit Пн Окт 17, 2011 10:57
Имеется расценка ФЕР27-02-010-01. Согласно тех части к ней можно применить коэффициент из Приложения 27.3., п.3.12.
В этом пункте сказано:
"Устройство бортовых камней сечением 200х450 мм, 200х600мм:
при других видах покрытий:
а) бетон B15 (М200), шифр 02-010, к ЗПраб = "-", к ЭММ = "-", к "Материалам" = 1.64
б) раствор цементный, шифр 02-010, к ЗПраб = "-", к ЭММ = "-", к "Материалам" = 2.17
В расценке ФЕР27-02-010-01 имеется в учтённых материалах и "Бетон B15 (М200)" с шифром "401-0006" и "Раствор готовый кладочный цементный морки 100" с шифром "402-0004".
Но помимо них имеются учтённые "Гвозди строительные" ("101-1895"), "Брустья необрезные" ("102-0038"), и неучтённые "Камни бортовые" (413-9010), которые потом заменяются на конкретные из ценника.
Как в данном случае нужно применять коэффициент?
1) Применять коэффициенты из таблицы 27.3., п.3.12 отдельно к каждому материалу:
Применять к "Бетон..." (401-0006) кМАТ=1.64;
Применять к "Раствору..." (402-0004) кМАТ=2.17;
Применять к "Гвозди..." (101-1895) кМАТ=1;
Применять к "Брусья..." (102-0038) кМАТ=1;
Применять к "Каамни..." (413-9010) кМАТ=1;
2) Выборочно применить коэффициент из таблицы 27.3., п.3.12 и распространить его на все материалы:
2.1) Выбрать п.3.12.а:
Применять к "Раствору..." (402-0004) кМАТ=1.64;
Применять к "Гвозди..." (101-1895) кМАТ=1.64;
Применять к "Брусья..." (102-0038) кМАТ=1.64;
Применять к "Каамни..." (413-9010) кМАТ=1.64;
Применять к "Бетон..." (401-0006) кМАТ=2.17;
Применять к "Гвозди..." (101-1895) кМАТ=2.17;
Применять к "Брусья..." (102-0038) кМАТ=2.17;
Применять к "Каамни..." (413-9010) кМАТ=2.17;
Regolit
Re: Как правильно применить коэффициент к ФЕР27-02-010?
Сообщение Regolit Вт Окт 18, 2011 8:39
Опять из "устных источников" получил ответ:
Нужно применять коэффифиент по варианту №1).
Но теперь встал вопрос:
Это правило действует и при базисно-индексном и при ресурсном методе?
Если "да", то как корректно считать в базисно-индексном, ведь там указана общая единичная стоимость учтённых материалов по всей расценке?
Regolit
