Облицовка откосов ГКЛ
Сообщение ГОЛЯКОВА Ср Май 18, 2011 13:37
Подскажите пожалуйста: Мы облицовываем стены ГКЛ в помещении и применяем расценку 10-05-009-1,а так же облицовываем откосы ГКЛ и берем расценку 15-02-024-3.Заказчик не пропускает расценку по облицовке откосов ссылаясь, что все работы учтены в расценки по облицовки стен и в принципе он прав, но если сравнить зар.плау обоих расценок то понимаешь, что разница очень большая и мы теряем деньги если работы по облицовке откосов не осмечиваем отдельно.Вопрос как быть, может кто нибудь что нибудь посоветует. Спасибо
ГОЛЯКОВА
Re: Облицовка откосов ГКЛ
Сообщение Vlassoff Пн Сен 26, 2011 13:48
Присоеденяюсь к автору вопроса. Вообще кт-нибудь модет сказать, где дан расчет расхода материалов по монтажу ГКЛ? Там столько много инетересных материалов!!!
Герметик строительный «RDPRO», 300 мл
Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ
Клей «Перлфикс», КНАУФ
Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ
Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
Дюбель с шурупом 6/35 мм
Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6
Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
 Vlassoff
Сообщение lexx2 Вт Сен 27, 2011 9:52
Если это Фирмы КНАУФ то на их сайте есть технологические карты http://w3.knauf.ru/download/?id=65 где даны расходы.
 lexx2
Сообщение Золушка Ср Сен 28, 2011 15:42
"Таблица ГЭСН 10-05-009 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)
Состав работ:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили. 03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями. 04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением. 05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля. 06. Устройство оконных (норма 1) и дверных (норма 2) проемов. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами. 09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея «Перлфикс». 10. Заделка внешних углов оконных проемов (норма 1) перфорированными уголками с шпаклеванием. 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (норма 1). 12. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. 13. Грунтование поверхности."
Золушка
Сообщение tantka Пн Апр 22, 2013 11:37
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить при разборке оконных откосов из гипсокартона
tantka
Сообщение lexx2 Пн Апр 22, 2013 12:27
Наверное ту же расценку, что и на разборку стен 63-10.
 lexx2
Сообщение ГОЛЯКОВА Ср Май 29, 2013 8:16
Всем спасибо за информацию, но основной вопрос остается открытый, можем ли мы брать облицовку откосов ГКЛ отдельной расценкой, когда есть облицовка стен ГКЛ которая эту работу "учитывает".
ГОЛЯКОВА
