Демонтаж шпунтовых труб
Сообщение homer Пт Сен 23, 2011 9:23
Надо не используя ЕНиР на резку металла/труб, подобрать расценку на следующую работу:
уже составлена смета на вход в подвал, вырыто 3 метра в глубь для осуществления строительства. Там, где должна проходить внешняя стена входа в подвал, от прежнего здания остались, зарытые давным-давно металлические подпорные трубы диаметром 162.5 мм, которые по плану на половину заходят в тело стены. Задача состоит в том, чтобы разрезать эти трубы вдоль так, чтобы срезать одну половину окружности, а другую оставить в качестве армирования для будущей стены.
В итоге: 1) 30 труб, выходящих из земли на всю высоту будущей стены входа в подвал - 3 метра.
2) Вес срезаемых частей (половин) 1,9т
3) Количество человеко-часов должно насчитывать 150-170 на эту работу.
Будет это одна расценка или будет она разбита на более мелкие шаги - основная задача подогнать работы под 150-170 человеко-часов.
Пока что у меня ничего не выходит, более опытные, посоветуйте как быть. Спасибо.
homer
Re: Демонтаж шпунтовых труб
Сообщение обыватель Пн Сен 26, 2011 5:38
ГЭСН 04-02-007 резка обсадных труб только еденицу измерения правильно переведите из разряда поперечных в разряд продольных через формулу длина окружности равна 3,14*Д
Другой вариант Бетонировать целиком без резки труб наверное единственно правильное решение. оттого что вы половину срежете лучше стена не станет трубы все равно криво забиты по факту.
И часов работы вы немного преувеличили для такого объема. это один газосварщик 160часов/8часов =20 дней 30 труб/20 дней 1,5 трубы в день при вашей высоте 3 метра это 9 метров разрезать за 8 часов очень медленный сварщик!!!!!!!!!!!! это я так шучу расчеты можете не комментировать
 обыватель
