Монтаж системы защиты АЗТ-87
Сообщение 009 Пт Сен 02, 2011 16:43
Уважаемые коллеги, подскажите по какой расценке из ФЕР, можно поставить монтаж вот такой штуковины,система защиты АЗТ-87.
http://www.arkonnpo.ru/zajita_34_40200.htm.
Re: Монтаж системы защиты АЗТ-87
Сообщение Светофорик Пт Сен 02, 2011 19:42
я думаю по ФЕРм 11-й сборник, приборы на фланцевых соединениях
Светофорик
Сообщение 009 Пн Сен 05, 2011 9:17
Все дело в том что у этого АЗТ, на сколько я понимаю есть еще и механизм отвечающий за его работу, то есть получается что это не совсем стандартная арматура, да и весит он больше чем обычный фланцевый клапан???? Может есть еще варианты по его монтажу.
Сообщение lexx2 Пн Сен 05, 2011 13:54
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ (АЗТ-87) http://www.arkonnpo.ru/catalog/regulyatory/armatura%20spec.nazn/34_40200/montag.htm
Ду 40-200
МОНТАЖ
Клапаны устанавливаются на горизонтальных участках трубопровода. Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
Рекомендуется при монтаже клапанов обеспечить прямые участки трубопровода: ~ 10Ду до клапана и ~ 5Ду после клапана. Допускается установка на вертикальном трубопроводе.
 lexx2
