узел учета ХВС
узел учета ХВС
Сообщение Elenka79 Ср Авг 24, 2011 14:57
Добрый день! Необходимо демонтировать узел учета ХВС с обводной линией и арматурой (задвижки, счетчики, фильтры и т.д.)
поясните, пожалуйста по расценке:
ТЕРр(ФЕРр)65-3-17 "Снятие водомерных узлов массой до 100 кг"
ед.изм. - 100 шт арматуры
состав работ: "Отсоединение арматуры от трубопроводов"
Вопрос - демонтаж трубы (в т.ч. обводной линии) учтен в этой расценке или нужно принять дополнительно расценку ТЕРр(ФЕРр)65-1 "Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб"?
Спасибо!
Elenka79
Re: узел учета ХВС
Сообщение Elenka79 Пт Авг 26, 2011 14:00
сборник 65 совершенно "никакой", т.е. в составах работ вообще минимум прописан
помогите разобраться с составами работ сборника 65 :oops:
сейчас расценка на демонтаж задвижек поставила меня в тупик... там учтена работа по демонтажу фланцев или дополнительно эту работу надо принять? (расценка ТЕРр(ФЕРр)65-03)
Elenka79
Re: узел учета ХВС
Сообщение ПавелУО Вт Сен 06, 2011 15:19
Демонтаж фланцев, конечно не учтен.
По узлу так однозначно не скажешь. Скорее всего так: Если перед и после обводной линии есть фланцы, и узел можно снять раскрутив всего два фланца, то отдельно ее не брать. Если нет, и обводная линия присоединена к трубопроводу, например, на сварке, то брать.
Я беру демонтаж узлов, как снятие отдельно задвижек, клапанов, водомеров, грязевиков, труб и и т.д.
 ПавелУО
