Объект выведен из эксплуатации
Сообщение maon Пт Июл 15, 2011 11:47
Выполняется капитальный ремонт подвала 5-этажного здания. Сам подвал полностью освобожден для ремонта, а на пяти этажах работают сотрудники. Считается ли, что объект выведен из эксплуатации?
maon
Re: Объект выведен из эксплуатации
Сообщение Pavelsom Пт Июл 15, 2011 12:45
Если Вы спрашиваете про обоснованность применения к=1,15 то в данном случае он не применим. Позиция Мосстройцен такая, если в непосредственной зоне производства работ нет работников предприятия, то коэфициент 1,15 из прил.2 общих положений ТСН-2001.6 не применяется.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение maon Пт Июл 15, 2011 15:40
Решается вопрос о возможности применения коэффициентов 1,15 и 1,25 к сборнику ТСН-2001.4 с ремонтными НР и СП или считать как новое строительство
maon
Сообщение maon Пн Июл 18, 2011 18:29
Неужели никто с подобным не сталкивался и все ремонтируют здания целиком?
Сформулирую вопрос несколько иначе:
Что понимается под названием "ОБЪЕКТ, выведенный из эксплуатации для проведения капитального ремонта"? Можно ли считать таким объектом освобожденный подвал здания, в котором проводится капитальный ремонт, если на всех этажах этого здания работают сотрудники предприятия?
maon
