горизонтально-направленное бурение
Сообщение mila17 Пн Июл 04, 2011 20:59
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что в расценке 3.22-62-5 (ТСН) подразумевается под понятием "плеть", если в специальной литературе под плетью понимаются свариваемые последовательно трубы, а в расценке под плетью понимается пучок труб. Как правильно применить расценку на горизонтальнло-направленное бурение, если пробуривается фактически 300 метров и затягивается туда одна труба (футляр) диаметром 160 мм?
mila17
Re: горизонтально-направленное бурение
Сообщение Вера Вс Июл 10, 2011 8:24
3. Сборники норм и расценок на строительные работы
ТСН-2001.3
Сборник 22. Водопровод – наружные сети
1. Общие указания
1.32. Показатели норм и расценок приведены на 1 м футляра (трубы). Для определения всего объема
прокладки футляров при устройстве проколов следует длину прокола умножить на количество футляров
(труб) в плети.
Вера
Сообщение mila17 Вс Июл 10, 2011 18:02
Спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос, но плучается очень дорого. При условии, что пробурили 300 метов и протащили 6 футляров, цена получилась 15 млн.руб. По коммерческим расценкам эта работа стоит в три раза дешевле, вот у меня и возникли сомнения, что я неверно понимаю расценку.
mila17
Сообщение marka Пн Июл 11, 2011 17:26
Все же прокол и горизонтально-направленное бурение не одно и то же. Есть хорошая расценка в базе ФЕР, подберите аналогичную в базе ТСН. ФЕР34-02-019-01.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение leklek Пн Май 21, 2012 8:36
Подскажите, пожалуйста, по проколам в МО. Раньше пользовались ТЕР-2001, но сейчас в ТЕР-2009 расценка 34-02-019-3 упала в неск раз! Что делать? Могу ли я использовать соответствующий ФЕР? А если нет, то как набить нужную сумму? Ведь прокол раньше получался от 1,5 млн, а сейчас только 400 тыс.!
leklek
Сообщение Andr. Пн Май 21, 2012 9:04
leklek писал(а):Ведь прокол раньше получался от 1,5 млн, а сейчас только 400 тыс.!
- жадность, не лучший советчик в сметном деле :D
 Andr.
Сообщение marka Пн Июн 04, 2012 15:43
для leklek
По расценке ТЕР34-02-019-3 сравните состав работ и перечень ресурсов в базе 2001г. и в базе 2009г. Можете увидеть, что исключено из расценки, и если вам это необходимо выполнить, добавьте в смету.
По этой расценке в ФЕР-2009 на 7 рублей меньше, чем в ФЕР-2001. Если у вас расценка стала меньше в разы, значит из нее что-то исключили.
В ФЕР-2009 добавились новые расценки по таблице ТЕР34-02-20 на "Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238". Они очень дорогие, может быть вам подойдут.
Если в вашей сметно-нормативной базе ТЕР отсутствуют какие-либо расценки, то по согласованию с заказчиком можно применить расценку ФЕР с коэффициентом пересчета от ФЕР к ТЕР по Сборнику выпуск 3.
marka
Репутация: 14 (?)
