Действительность расценки 10-04-011-1.
Сообщение maxim-t Чт Июл 07, 2011 15:01
Составил смету в ПК Смета ру 6.1.0.15. При экспертизе сметы (проверяли в Гранд-смета) написали, что расценка 10-04-011-1 "Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции" по базам Минрегиона не действительна и указывают на какое-то Изм.2. Помогите пожалуйста разобраться, можно ли в итоге эту раценку применять или нет?
maxim-t
Re: Действительность расценки 10-04-011-1.
Сообщение mozgulina Чт Июл 07, 2011 15:25
В какой базе составляли? С учетом последниз изменений?
 mozgulina
Сообщение Pavelsom Чт Июл 07, 2011 15:37
Данная расценка исключена в 4 дополнении к ГЭСН
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение maxim-t Чт Июл 07, 2011 15:42
Смету составлял в базе ТЕР МО с учетом 2-го дополнения. Т.е сейчас уже для ТЕР МО вышли более поздние дополнения?
maxim-t
Сообщение maxim-t Чт Июл 07, 2011 15:49
Позвонил в тех поддержку, говорят 2-ое дополнение прошлогоднее для ТЕР МО было последнее. И там эта расценка соотвественно есть...Т.е. в итоге я могу применять эту расценку или нет?
maxim-t
Сообщение Z Чт Июл 07, 2011 15:55
Pavelsom писал(а):Данная расценка исключена в 4 дополнении к ГЭСН
Вот и дожили до "расценок в ГЭСНах"................
Пожалуйста, обратите внимание на содержание сборников сметных нормативов:
ГЭСН - это НОРМЫ, ФЕР и ТЕР - это РАСЦЕНКИ.
Дискуссия может быть полезной только в случае использования одинаково понимаемых терминов.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Z Чт Июл 07, 2011 15:59
maxim-t писал(а):... прошлогоднее для ТЕР МО было последнее...
Самый достоверный ответ по конкретной расценке дадут в Мособлэкспертизе (тел. на их сайте).
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение mozgulina Чт Июл 07, 2011 16:03
maxim-t писал(а):...Т.е. в итоге я могу применять эту расценку или нет?
Да, все правильно, если составляли в ТЕР МО. И действительно в реестре нормативов с сайта Минрегиона ТЕРов МО нет, только ФЕРы, но в МО действует временный порядок и ТЕРы можно применять.
 mozgulina
Сообщение maxim-t Чт Июл 07, 2011 16:16
Т.е. если в ФЕРах, по изменениям Минрегиона, сейчас эта расценка отменена, то областных расценок это рано или поздно коснется, и пока еще просто не привели в соответствие, вопрос времени?
maxim-t
Сообщение mozgulina Чт Июл 07, 2011 16:49
ТЕР МО в редакции 2001 г., скорее всего менять не будут. Сейчас пытаються утвердить ТЕР МО в новой редакции 2009г., и вот там ее скорее всего не будет. Хотя если мне не изменяет память, в проекте приказа об изменениях к нормам 2009 г. эта расценка опять фигурирует.
 mozgulina
Сообщение maxim-t Чт Июл 07, 2011 16:52
А есть ли какая-нибудь информация по поводу этого приказа? Либо какие-нибудь ссылки на проект приказа?
maxim-t
Сообщение mozgulina Чт Июл 07, 2011 17:24
На сайте Минрегиона в разделе документы.
Вот нашел ссылку: http://www.minregion.ru/documents/draft ... /1102.html
 mozgulina
Сообщение maxim-t Пн Июл 11, 2011 13:11
Спасибо всем участвующим! Помогли разобраться!
maxim-t
