Берегоукрепление
Берегоукрепление
Сообщение kam Вт Июн 28, 2011 10:24
В общем нужно сделать смету на берегоукрепление, все делаю в ТЕРах, пирог такой:
1. Уплотненный грунт, взял 01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2; 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 1 км, класс груза 1; 01-02-009-1 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
2. Щебеночная призма, взял 11-01-002-4 Устройство подстилающих слоев щебеночных (под призму)
3. Геотекстиль, взял 27-04-016-4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (HСМ) в земляном полотне: сплошной
4. Матрас Рено, взял 30-08-048-1 Укрепление поверхности матрацами "Рено"
5. Геотекстиль, , взял 27-04-016-4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (HСМ) в земляном полотне: сплошной
6. Растительный грунт - 15см, взял 47-01-046-3 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом; 47-01-001-2 Планировка участка вручную
А дальше я немного потерялся, помогите кто чем может и правильно ли я взял предыдущие расценки, может есть что поинтереснее
7. Геомат
8. Биомат
9. Травяной покров (засевка газонов вроде бы)
 kam
Re: Берегоукрепление
Сообщение Alekseeva Вт Июн 28, 2011 10:47
Все не посмотрела. Но бросился в глаза 11 сборник. 27 здесь более уместен. Например ФЕР27-04-001-04.
Alekseeva
Сообщение kam Вт Июн 28, 2011 14:24
согласен насчет щебня
а вот насчет биоматов и геоматов? что то по сборникам поискал, получается что ето та же укладка геосетки, хотя....биомат ето немного другое будет
 kam
Сообщение Alekseeva Ср Июн 29, 2011 9:34
Может заглянуть в прямой сборник 42, по щебню ФЕР42-01-004-02.
А еще посмотрите 27 сборник 8 раздел. Например ФЕР27-08-003, там комплекс работ, к геомату подходит по технологии выполнения.
Alekseeva
Сообщение kam Чт Июн 30, 2011 9:30
насчет щебня хорошая расценка, спасибо,а насчет биоматов взял 27-08-003-1 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой грунтом (укладка Биоматов) думаю подойдет,а вот насчет геоматов, взял расценку по укладке геоткстиля...поинтереснее ничего не нашел к сожалению.
 kam
Сообщение Alekseeva Чт Июн 30, 2011 10:40
Для биоматов тоже думаю подойдет.
Пирог какой то интересный и щебень и "рено" и "биоматы" и "геоматы", у Вас скорее несколько типов покрытия. Делайте по каждому типу отдельно по пирогу. И проверяйте состав работ, не дублируются ли. Вот в 30 сборнике тоже комплекс работ учтен. Удачи.
Alekseeva
