Буровзрывные работы
Буровзрывные работы
Сообщение МаринаР Пн Июн 20, 2011 10:17
Подскажите, пожалуйста! Вид работ - разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа от 1,5 до 2,5 м. В ФЕР есть подходящая расценка по виду работ ФЕР03-01-002 "Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м.", но высота уступа не подходит. Как мне учесть в расчёте разницу высоты уступа?
МаринаР
Re: Буровзрывные работы
Сообщение Good Вт Июн 28, 2011 16:42
А какую цель этот расчёт преследует? Просто чем выше уступ - тем меньше цена. Таким образом, при высоте 2,5 цена в два раза меньше станет, а для чего это нужно? :D Это я как сметчик службы "подрядчика" рассуждаю...
Good
Сообщение МаринаР Ср Июн 29, 2011 7:44
Я тоже со стороны "подрядчика" :D . Если взять в смету расценку: ФЕР03-01-002 "Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м.", а по проекту высота уступа от 1,5 до 2,5 , то Заказчик может её не пропустить. Хотя я посоветовалась с производственниками, они мне сказали, что планировку можно сделать 3-5 раз каждый раз снимая очередной слой по 0,5 м. :D
МаринаР
