Накладные расходы и сметная прибыль
Сообщение anpol Пт Июн 24, 2011 11:02
Для автоматического расчета % НР и СП ремонтных работ в программе смета ру устанавливаю параметры сметы: основные- Типовой расчет по ТСН-2001 (ремонт)
индексы- НР и СП по индексам
ФОТ для НР и СП по индексам- по формулам
Правильно ли я делаю? Если взять расценку ТСН 3.16-6-2 Прокладка трубопр. отопления......д 20мм, у меня НР от ЗП - 110% а у заказчика - 84%
СП от ЗП -57 % - 53%
НР и СП от ЗПМ -182% - 182%
В чем тут дело?
anpol
Re: Накладные расходы и сметная прибыль
Сообщение Алена2009 Пт Июн 24, 2011 11:28
У вас индексы стоят строительные, а у заказчика - ремонтно-строительные. И еще в настройках ФОТ для НР и СП по индексам- по формулам (у вас), а нужно - ЗП рабочих.
Алена2009
Сообщение anpol Пт Июн 24, 2011 12:13
А как же мне теперь быть? Набивать вручную? Я в ТСН-ах новичок. Подскажите как определить какие установлены индексы в программе, строительные или рем.-строительные. Спасибо за помощь!
anpol
Сообщение VESNA Пт Июн 24, 2011 12:44
Вручную не надо, Зайдите в типовые настройки . В строке "Типовые настройки ТСН 2001" выберите галочкой "РЕМОНТ" (вместо"новое строительство").
VESNA
Сообщение anpol Пт Июн 24, 2011 15:56
Спасибо!
anpol
