Монтаж термоусаживаемых муфт
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Июн 15, 2011 10:28
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой расценкой применительно оценить монтаж термоусаживаемых муфт? Ибо эпоксидные на это не пропускают.
Заранее спасибо!
 bimmer85@list.ru
Re: Монтаж термоусаживаемых муфт
Сообщение Andr. Ср Июн 15, 2011 14:21
bimmer85@list.ru - ФЕРм08-04-741
 Andr.
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Июн 16, 2011 8:19
Спасибо! в ФЕРе то есть... Но у меня база ТСН.
 bimmer85@list.ru
Сообщение lexx2 Чт Июн 16, 2011 16:32
В ТСН, есть только концевые заделки на термо-усаживаемой основе, не забудьте применить поправку на количество пальцев.
Используйте нормонавигатор, иногда очень даже неплохо помогает с поиском. :!:
 lexx2
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Июн 16, 2011 17:53
То что в ТСН есть только заделки я и так знаю. Может у кого то есть какие то разъяснения по этому поводу от МСЦ, какими расценками следует пользоваться и с какими поправками.
 bimmer85@list.ru
Сообщение dtv Вт Июн 21, 2011 9:12
lexx2
Где прочитать про поправку на количество пальцев при монтаже термо-усаживаемых заделок?
dtv
Сообщение lexx2 Вт Июн 21, 2011 14:14
4.10-101-1 и выше ( это поправка )При монтаже разветвительных муфт при двух ответвлениях (пальцах)
 lexx2
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 21, 2011 16:19
Я что то не пойму причем тут 4.10-101-1??? Это муфты коаксиальных кабелей, какое отношение они имеют к электромонтажным муфтам и количеству "пальцев" заделок?
Поясните подробнее пожалуйста
 bimmer85@list.ru
Сообщение lexx2 Ср Июн 22, 2011 12:43
Извиняюсь что то напутал.
 lexx2
Сообщение tega Ср Июн 22, 2011 14:13
А какая марка у муфты и кабеля?
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Июн 22, 2011 20:02
Муфты - Райхем.. кабель ВББШнг4х25мм...150мм
 bimmer85@list.ru
Сообщение lexx2 Чт Июн 23, 2011 10:27
Но какая то поправка должна быть т.к. оконцевать одну жилу и оконцевать 4 жилы в вашем случае занимает разное время, а это значит и затраты труда должны быть по выше.
 lexx2
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Июн 23, 2011 13:00
Так ведь заделка это такая же муфта, только более простая. Она так же идет на конец кабеля а не на жилу..
 bimmer85@list.ru
Сообщение tega Чт Июн 23, 2011 14:06
Я бы взял "применительно" расценку 4.10-110-17
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение dtv Пн Июн 27, 2011 8:54
bimmer85
ИМХО. Если речь идет о концевых термоусаживаемых муфтах, то в Вашем случае подойдет расценка 4.8-94-1. Разделка жил кабеля с бумажной изоляцией и с пластмассовой практически одинаковая. Для порядка можно поставить приминительно раз кабель с пластмассовой изоляцией.
А вот соединительных термоусаживаемых муфт, к сожалению, нет. Приходится доказывать необходимость использования расценки для эпоксидных муфт, за отсутствием прямой расценки. Опять же на всякий случай пишу - приминительно.
dtv
