Воздуховоды толщ. 2мм
Сообщение Като Пт Июн 10, 2011 13:58
Как можно расценить монтаж воздуховодов стальных толщиной 2мм. В 20м сб максимальная толщина 1,2мм. и как я понимаю технология монтажа воздуховодов толщиной 2мм иная - режутся, свариваются и собираются между собой на уголках.
Като
Re: Воздуховоды толщ. 2мм
Сообщение marka Вт Июн 14, 2011 14:41
Возьмите "применительно" расценку по таблице ФЕР20-01-005 "Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм". Или берете вашу обычную расценку для толщины 1,2 мм с заменой ресурсов. Разница в толщине незначительная, на количестве электродов не скажется.
marka
Репутация: 14 (?)
