Продавливание, бурошнек, микротоннель, прокол, ГНБ
Сообщение ED-101 Вс Май 29, 2011 19:11
Сам я не сметчик и никогда им не был, но сейчас пишу дипломную работу, и у меня встал вопроса расчёта стоимости (можно даже примерной) работ про бестраншейным методам прокладки футляра трубопровода (водопровода, канализации).
Мне необходимо сравнить стоимости на: продавливание, бурошнек, микротоннель, прокол, ГНБ.
1. Как рассчитать стоимость прокола, я могу взять из ТСН-2001. (верно?)
2. Микротоннель - там же.
3. Продавливание стального футляра там же или ГЭСН-2001 22. Но там только футляры 1200, 1400, 1600. Где найти стоимость футляров меньших диаметров? Мне необходимо от 500.
4. Бурошнек (оно же как я понимаю Горизонтальное бурение) в ГЭСН-2001 25
5. Горизонтальн-направленное бурение я встретил в книге: "Нормы и расценки на новые технологии в строительстве (СПРАВОЧНИК ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА) Под общей редакцией П.В. Горячкина ЧАСТЬ I или II. Но опыть же там не все диаметры.
Прочитав то что я сейчас написал, возможно вы решите что у меня в голове полная каша... Но мне просто необходимо разобраться. Очень надеюсь на вашу помощь.
ED-101
Re: Продавливание, бурошнек, микротоннель, прокол, ГНБ
Сообщение VESNA Пн Май 30, 2011 12:19
Думаю все можно взять по ТСН-2001.3-22, удобней будет сравнивать.
Прокол - 3.22-41-1----3.22-41-21
Микротоннель - 3.22-60-1---3.22-60-5
Продавливание - 3.22-40-1---3.22-40-9
Горизонтальное бурение - думаю, это 3.22-55-1
ГНБ - 3.22-57-1----3.22-57-10, 3.22-62-1----3.22-62-8
При этом читать тех.часть к ТСН-2001.3-22 чтобы выяснить, что не учтено расценками. Если нет нужных диаметров, применяйте максимально близкие.
VESNA
Сообщение ED-101 Сб Июн 04, 2011 9:17
Спасибо большое.
Но всё равно вопрос меня мучает. В 3.22-40 продавливание диаметров 1200, 1400, 1600. Как мне учитывать продавливание трубы диаметром 500. Там же совсем другие цифры получатся...
ED-101
Сообщение VESNA Пн Июн 06, 2011 9:28
Возьмите расценку с диаметром 1200, трубу и фасонные части в подчиненных строках возьмите диаметром 500. В обосновании к расценке добавьте "прим".
VESNA
Сообщение dvn-stroy Сб Дек 03, 2011 11:43
Я работаю в компании http://www.dvn-stroy.ru уже третий год, пользуемся только коммерческим расценками, которые действуют на рынке. О сметных расценках на ГНБ можно только мечтать :?
dvn-stroy
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Дек 13, 2011 16:56
VESNA писал(а):Возьмите расценку с диаметром 1200, трубу и фасонные части в подчиненных строках возьмите диаметром 500. В обосновании к расценке добавьте "прим".
Так делать нельзя!
Поскольку в диаметрах 1200мм и выше идет ручная выемка грунта из футляра.. в 500мм руками не получится, грунт удаляется шнеком из такого диаметра (но такой расценки нету) либо прокол...
Если тот кто будет проверять работу - профан то не заметит... если тот, кто в курсе то попросят проработать.
И тем более "приминительно" расценки нельзя уже брать... нету? платите деньги МЦЦС разработает))
 bimmer85@list.ru
