Смета в ТЕР, но есть расценки по сб Горячкина "Новые технол"
Сообщение Анна НН Чт Май 26, 2011 10:36
1) Подскажите, пожалуйста, если смета составлена в ТЕР (Нижний Новгород), и в ней имеются расценки
по сб Горячкина "Новые технологии", какие индексы мне необходимо применить?
Нужно ли мне к этим расценкам (из сб Горячкина) применить переводной коэффициент от ФЕР к ТЕР,
а потом на всю смету применить индексы для Нижегородской области. Или его нельзя ставить на уровне ФЕР или ТЕР?
Первый раз столкнулась с этим сборником Горячкина. Подскажите, пожалуйста, как быть?
и тут же у меня назревает второй вопрос:
2) Являются ли переводные индексы от ФЕР к ТЕР, и наоборот, официальными? Вроде бы слышала, что их отменили, но могу ошибаться.
Подскажите, пожалуйста!
Анна НН
Re: Смета в ТЕР, но есть расценки по сб Горячкина "Новые технол"
Сообщение Andr. Пт Май 27, 2011 9:04
Анна НН
1) Вам нужно знать что для федерального дюджета нормы и расценки разработанные Горячкиным - не применяются. Для инвесторского бюджета сметно-нормативную базу определяет Заказчик.
2) все расценки в сбог\рниках на новые технологии разработанны в уровне цен на 01.01.2000 г. для базовых регионов страны (г. Москва и Санкт-Петербург) с районным коэффициентом 1,0. При применении расценок в субъектах Российской Федерации их привязка к местным условиям должна осуществляться с учетом территориальных поправочных коэффициентов в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.
3) В данном справочнике в Т.Ч. есть искомые переводные коэф.(например, для Нижегородской обл: ОЗП-0,91; МАТ-0,92; ЭМ-0,89)
4) Есть официальный МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СБОРНИК КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, последний выпуск III от 2009 г. Он применяется в том случае, если вся смета сделанна в СНБ ТЕР, а несколько расценок из базы в ФЕР(либо , в вашем случае Новые технологии). Поправочные коэф. применяются в том случае если индексация идет по элементам затрат, если применяется один индекс к СМР по данным Минрегиона - поправочные коэф. не применяются.
 Andr.
Сообщение Анна НН Пн Май 30, 2011 8:54
Спасибо большое!
Анна НН
