Применение лесов при ремонтных работах внутри помещения
Сообщение anya Чт Май 26, 2011 10:34
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос о правомерности использования лесов при ремонтных работах! Можно ли применять леса при производстве ремонтных работ в подъезде при окраске потолка! Жилой дом, 5 этажей, работы производятся по побелке потолка 5-го этажа и потолка между 5этажем и межэтажной площадкой 4 и 5 этажа, высота до потолка 5,5 метра. Насколько я знаю в расценках по ремонту помещений внутри здания учтены подмости и леса при высоте потолка до 4-х метров! Рабочии используют специальные лестницы, сами леса не устанавливают. Мы чтобы компенсировать трудозотраты рабочих используем расценку по установке лесов по вертикальной проекции, и ставим не полный объем лесов (если все точно высчитывать по размерам). Сметчик заказчика утверждает, что если леса не ставятся, то и расценку по их устройству применить нельзя. Тогда как компенсировать трудозотраты рабочих? В смете учтены только коэфициенты 1,15 , 1,25 и 1,2 на расценки сборников нового строительства. Наша позиция такая, по правилам и по технике безопасности мы должны использовать леса, так как потолок выше 4-х метров, а как уж мы покрасим потолок, с применением лесов или нет, это уже наша проблема, мы же себе только усложняеем задачу не ставя леса!
anya
Re: Применение лесов при ремонтных работах внутри помещения
Сообщение VESNA Пт Май 27, 2011 9:44
Anya, должны быть повышающие коэффициенты при выполнении малярных работ при ремонте на высоте от 4 до 8 метров. К сожалению, под рукой нет баз ФЭР и ТЕР. Но точно знаю, что такие повышающие коэф-ты применяются в ТСН и были в базе 1984 года. Уточните, пожалуйста, в тех части!
VESNA
Сообщение anya Пт Май 27, 2011 10:37
VESNA, спасибо большое за подсказку!обязательно поищу!Нашла в технической части по 62 сборнику четко написано, что если высота потолка внутреннего помещения больше 4-х метров должны применятся леса по 69 сборнику!
anya
Сообщение VESNA Пт Май 27, 2011 12:46
Тогда, конечно, берите леса!
VESNA
