Вопрос про коэффициент
Сообщение VladimirSidorov Ср Май 18, 2011 13:01
Возник вопрос по правомерности применения поправочного коэффициента ФЕР К- 1,2 к зарплате рабочих и нормам труда, к эксплуатации машин и заработной плате машинистов МДС 81-35.2004 табл. 3 п. 4 .
Там сказано, что работы проводятся ВБЛИЗи работающей ТП. Вблизи эт сколько?
И если еще усложнить вопрос то у нас объект состоит из двух ТП в одном здании отключатся будут по очереди, соответственно работы будут проводится у неработающей части ТП.
Можем ли мы применить данный коэффициент .
VladimirSidorov
Re: Вопрос про коэффициент
Сообщение Andr. Чт Май 19, 2011 9:07
VladimirSidorov писал(а):Вблизи эт сколько?
- Читаем примечание к данной таблице...
Примечание:
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена.
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:
Линии напряжением, кВ м
1 2
1 до 20 10
35 15
110 20
150 25
220, 330 25
400 30
500 30
750 40
800 (постоянный ток) 30
 Andr.
Сообщение VladimirSidorov Чт Май 19, 2011 11:48
Вы сами прочитали? Давайте прочтем вместе: 1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Информацию о понятие ВБЛИЗИ здесь нет
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли... Про ЛЭП я не спрашивал
НУ и сколько метров в понятие ВБЛИЗИ ?
Я прекрасно умею читать , но ответа не нашел. Работы по устройству отмостки из асфальтобетона вокруг кирпичного здания КТП тож попадают под данный коэффициент?
VladimirSidorov
Сообщение George09 Пн Янв 16, 2012 10:58
Действительно странно, что еще за "вблизи"..... А можно еще уточнить, "внутренняя проводка" – имеется ввиду любая или только открытая? Дело в том, что, возможно, в случае с такими кабеленесущими системами, как представлены здесь: http://www.ekagroup.ru/ - дело существенно меняется (по сути). А вообще да - бюрократия, как всегда, никаких тебе уточнений.
George09
Сообщение supercub Пн Янв 16, 2012 15:51
VladimirSidorov писал(а):МДС 81-35.2004 табл. 3 п. 4 .
Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
как минимум охранная зона (как вариант она же максимум )
VladimirSidorov писал(а):Работы по устройству отмостки из асфальтобетона вокруг кирпичного здания КТП тож попадают под данный коэффициент?
устройство отмостки из асфальтобетона вокруг кирпичного здания КТП - это то же ремонтно-строительные работы
 supercub
